Проблема передува на дизеле - Страница 5
  1. #81
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Maks S.
    имхо 0 и 1 даже дохлый 75 выдаст. А вот стабильность и линейность регулирования - не факт. Как это ртом почувствовать?
    На авф можно было бы с 18 местами махнуть, а тут... Кроме подменного со здоровой машины ничего на ум не приходит. Либо в сервисе договариваться о возврате если дело не в нем...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  2. #82
    Беларусь
    тройник вроде стоит на сбросе вакума тоесть посасывае из воздухана ? значит туда манометр ставить на трубку каторая идёт на воздухан?
    Добавлено спустя 53 секунды:
    и на какой придел манометр надо?
    B5 2000г.в. 1.9TDI (90л.с. AHH) МКПП
    был Б3 1991г.в. 1,8 моновпрыск + газ
  3. #83
    Казахстан
    Цитата Сообщение от пингвин
    На авф можно было бы с 18 местами махнуть, а тут... Кроме подменного со здоровой машины ничего на ум не приходит. Либо в сервисе договариваться о возврате...
    Здесь тоже можно заменить
  4. #84
    пингвин
    Конструкция 75го не так сложна.
    Опыта у меня не много, но у товарища 75й приговорили именно после диагностики ртом.
    Вакумметр лишним не будет, не спорю. Просто уже 6я страница, а ничего толком не делается, хотя советы дельные.
  5. #85
    Казахстан
    Цепляться вот сюда. мановакууметр от -1 до 3 кг хватит
  6. #86
    Можно просто вакумметр
  7. #87
    Казахстан
    Твоя правда Aндрей гродно действительно может поменяешь N-75 и N-18 местами
    Добавлено спустя 57 секунд:
    Можно! А потом ведь еще можно будет давление наддува мерить
  8. #88
    Luka
    У него разве датчика надува нет?
  9. #89
    Казахстан
    Ну как же без него, есть конечно. Но ничего в этом мире не вечно . Всегда полезно проверить работоспособность датчика поверенным манометром
  10. #90
    Всегда на готове в гараже лежит мановакумметр
  11. #91
    Казахстан
    Без этго в гараже никуда давление масла померить, топлива, ну и т.д. и т.п. Весчь полезная Вот кстати сейчас есть ли уверенность, что датчик давления не врет
  12. #92
    Беларусь, Минск
    Манометр подойдет, например от прибора, которым давление раньше измеряли, с грушей накачивали.
    А по величине вакуума:
    на фото отметил красной стрелкой нормальное значение, при открытой турбине,
    При ее полном закрытии (передув) должно быть 0
    извиняюсь за качество фото
  13. #93
    Беларусь
    датчик проверил рабочий. он проверяеться просто : включил зажигание и в 10 гркуппе смотришь барометрическое и давление вов пуске оно одинаково значит рабочий
    Добавлено спустя 48 минут 33 секунды:
    а разве этим манометром можно помереть вакум ? он же на давление расчитан
  14. #94
    Беларусь, Минск
    У него отклонение в 2 стороны, очень удобный получается
  15. #95
    Беларусь
    а мереть опять в движении надо или можно на холстых?
    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
    так значит когда шток в верху значит полностью открыт? а когда шток опускаеться то закрыт?когда передув образуеться в этот момент шток внизу я правильно понял?
  16. #96
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Когда шток опускается вниз направляющие лопатки турбины, должны прикрываться, соответсьвенно турбина разгружается и давление во впуске снижается....
  17. #97
    Беларусь
    nik5 писал
    методику проверки я уже догнал. с манометром это лучший вариант.
    подключал манометр проверял разряжение но правда не в движении всё работает нормально при 3500 разряжение 0 . сегодня куплю шланг подлиннее и проверю в движении там будет видно кто клинит шток или клапан. потом отпишу.
  18. #98
    Проверять надо на ходу, при стоящем авто, динамика набора оборотов не та можешь не чего не увидеть...
  19. #99
    Казахстан
    Когда шток внизу, лопатки полностью открыты - это положении минимального наддува, когда шток поднимается, лопатки прикрываются, уменьшая проходное сечение и соответственно увеличивая скорость ОГ, воздействующую на турбу - положение максимального наддува.
    Давай-давай! У самого до этого руки не дошли. Поменял N-18 и N-75 местами, сначало было без изменений, а потом передув прошел и ошибок сейчас нет и машина едет. В общем пока забил до потепления. По весне вернусь к этой теме на своем авто.
  20. #100
    Беларусь, Брест
    А N18 и N75 местами менялся?это же проще простого,,.при условии исправности 18...
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
