Проблема передува на дизеле - Страница 2
    Беларусь
    да на холостых нармально работает. да дымить начинает когда сильно притопишь на 2 ,3 передачи около 3000 оборотов. только ещё когда заводишь после ночи как только завелась сразу выброс дыма идёт светло синего облако а потом всё нормально никакого дыма. пробывал клему с акумы снимать на 10 минут на следующий день выброса небыло . а наследующий день опять всё поновому. выброс появился месяц назад раньше такого небыло.
    B5 2000г.в. 1.9TDI (90л.с. AHH) МКПП
    был Б3 1991г.в. 1,8 моновпрыск + газ
    Казахстан
    Aндрей гродно
    Цитата Сообщение от kurS
    Машину в подпись поставь.
    По передуву здесь тем много и статья в БЗ http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149 тебе в помощь. Ознакомься для начала, чтобы понимание было с чем имеешь дело.
    Беларусь
    так вот в чём вся проблема что она непостоянная эта ошибка она появляеться потом заглушил машину завёл и всё нормально . статья хорошая написано всё доходчиво. проведу измерения как советовали потом отпишу.
    Россия, Московская область, Электросталь
    Ошибка по передуву будет висеть до того момента пока ты ее не сотрешь VAG COMом ну или другой программой. И появится только тогда, когда опять произойдет передув. А когда машину глушишь, то ЭБУ двигателя выходит из аварийного режима.
    Беларусь
    а где можно скачать ELSA. и что в ней можно найти?
    Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
    так если ошибка висит и передув непроисходит то ничего страшного нет ? это невлияет на работу ?
    Королевская Гора
    Не влияет.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=21
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic63282.html
    Нет, на работу это не влияет. Ошибка просто показывает, что произошел передув.
    Беларусь
    Снял логи как и говорили при 3000 оборотак кто что скажет по этому поводу. только первая часть(20:56:22) снята нормально а когда снимали вторую(20:57:43) опять глюк появился машина тупо разгонялась. заглушил потом завёл стало всё нормально ошибку удалил.
    Monday,07,December,2009,20:56:22
    038 906 018 FS ,,1.9l R4 EDC 0000SG 2603,
    ,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
    ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Mass Air Flow,Barometric Pressure,Manifold Pressure,Throttle,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle
    ,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,,,?,TIME,,?,?,Regulator valve?
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, мг/R, мБар, мБар,%,STAMP, /мин, мБар, мБар, %
    ,0.80,3003,580.0,860.0,4.8,0.01,880.0,989.4,2040.0,54.1,0.40,2982,1397.4,1999.2,92.8
    ,1.98,3003,550.0,830.0,4.8,1.20,855.0,989.4,1958.4,53.7,1.59,3003,1366.8,1927.8,92.4
    ,3.15,3003,525.0,810.0,4.8,2.38,820.0,989.4,1887.0,50.6,2.77,2982,1326.0,1866.6,92.4
    ,4.32,2961,455.0,745.0,4.8,3.53,800.0,989.4,1836.0,45.1,3.92,2982,1234.2,1785.0,92.4
    ,5.52,2856,300.0,665.0,84.5,4.72,720.0,989.4,1683.0,38.8,5.13,2940,1173.0,1642.2,92.4
    ,6.67,2730,295.0,340.0,84.5,5.92,440.0,989.4,1366.8,0.0,6.29,2793,1030.2,1224.0,92.4
    ,7.85,2562,285.0,310.0,84.5,7.05,320.0,989.4,1101.6,0.0,7.45,2604,1020.0,1081.2,92.4
    Monday,07,December,2009,20:57:43
    ,0.37,3066,375.0,660.0,4.8,0.75,615.0,989.4,1479.0,25.1,0.01,3066,1193.4,1744.2,92.4
    ,1.49,3066,370.0,590.0,4.8,1.85,585.0,989.4,1356.6,23.9,1.12,3066,1111.8,1407.6,92.4
    ,2.56,3045,365.0,580.0,4.8,2.92,575.0,989.4,1326.0,21.2,2.21,3045,1101.6,1346.4,92.4
    ,3.64,3024,355.0,570.0,4.8,4.01,565.0,989.4,1295.4,18.8,3.28,3024,1091.4,1315.8,92.4
    ,4.72,3003,350.0,560.0,4.8,5.09,550.0,989.4,1275.0,17.6,4.36,3003,1081.2,1285.2,92.4
    ,5.83,2961,340.0,550.0,4.8,6.20,545.0,989.4,1254.6,15.3,5.45,2961,1071.0,1275.0,92.4
    ,6.93,2898,315.0,390.0,84.1,7.28,355.0,989.4,1162.8,0.0,6.57,2919,1060.8,1244.4,92.4
    Беларусь, Брест
    лапку в пол?
    сорри за оффтоп,,,,,,,,кури форум,.тут тысяча тем про передув,,,,да и в факе все вопросы освещены,,,,,,,у меня всему виной был ДМРВ.удачи в решении прроблемы
    Беларусь, Минск
    --> андрей
    Немного неправильно
    Необходимо снять логи при наборе оборотов, т.е 3 передачу включаешь и разгоняешься, "полный газ". До этого включить запись самого лога, проделать насколько циклов данную процедуру.
    И сюда вложить сам файл (файлы) логов из папки программы.
    Golf Аватар для Timoon
    взял на себя смелость написать порядок действий по снятию логов при передуве (для дизеля).
    1. подключить ноут и адаптер к диагностическому разъему
    2. завести двигатель
    3. запустить ваг-ком
    4. Произвести следующие действия:
    * зайти в выбор блока управления (Select Control Module)
    * выбрать Двигатель (Engine) (01)
    * выбрать блоки измерения (Meas.Blocks) (08)
    *в поле Группы (Groups) выбрать группы 003, 010,011
    нажать кнопку Лог (Log)
    5. разогнаться до скорости 40 км/ч, включить 3-ю передачу
    6. обороты двигателя д.б. в районе холостых
    7. нажать кнопку "Старт" (Start) в ваг-ком
    8. нажать до упора педаль газа и не отпускать
    9.раскрутить двигатель до 3500-4000 об/мин
    10. нажать кнопку "Стоп" (Stop) в ваг-ком
    11. при необходимости повторить п.п. 5-10
    12. нажать кнопку Выполнить, закрыть (Done, Close)
    13.завершить работу с ваг-ком
    14. забрать файл из папки VagCom/logs и выложить его в соответствующую ветку на форуме с пояснениями
    если что не так, поправьте
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Беларусь
    а где его искать этот лог в какой папке?
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    ок попробую как написал Timoon
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    так а куда выложить можно в этой теме?
  13. #33
    файл с логами и описанием "болячки" положить сюда
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=855
  14. #34
    Казахстан
    Когда нажмешь "Logs" VAG-KOM тебе предложит и место сохранения файла и его название. Как задашь, так и будет. По умолчанию папка Logs в VAG-KOMe.
  15. #35
    Беларусь
    как я понимаю в моём случае 2 неисправных элемента могут быть или датчик давления на турбину или N75. что один неправильно даёт показания по давлению и тем самым клапан неправельно управляет давлением ил сам клапан подклинивает. может стоит промыть клапан для профилактики? только как это сделать и стоит ли это делать?
  16. #36
    я бы не стал менять клапана, а все таки снял логи. а твоем случае может быть и турбина неисправна. и тогда клапан ни причем
  17. #37
    Королевская Гора
    Мля,да по первым логам видно,ли-бо 75, ли-бо геометрия(что скорее всего).
    Если нормально снимет лог,еще раз убедимся.
    Главное выловить момент передува.И когда,в набор или на сбросе.
  18. #38
    Беларусь
    Снял вчера логи подскажите что делать дальше с этим безобразием
  19. #39
    Казахстан
    Aндрей гродно я же тебе ответил вчера, что у тебя передув. В БЗ есть статья, очень хорошая, и там описано из-за чего это может быть. Вот она http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149 По твоим логам N-75 отрабатывает, но наддув не сбрасывает. Я бы посмотрел геометрию турбины. А так может быть и сам N-75, надо проверить правильность подключения вакуумных шлангов. В общем почитай статейку и начинай искать последовательно причину.
  20. #40
    Всем привет.
    Был передув, но ошибка 17965.
    Полгода с ним мучался. А точнее особо руки не доходили.
    Шток геометрии ходил нормально.
    Был заменён 75 клапан, но проблема не ушла.
    Летом начал дребезжать катализатор, в среднюю часть глушителя уже
    что-то улетело.
    На сервисе вырезали катализатор с отвалившимися, но визуально
    незабитыми сотами (проблема многих AVFов).
    Вварили пламегаситель какой-то (кусок трубы с утолщением, в сечении-тор), внутри трубы винтом насечки в виде пупырок.
    Дребезжание в выхлопной системы исчезло.
    Передув пропал.
    Теперь тапка в пол - полёт нормальный.
    Тьфу, тьфу, тьфу.
    Но мучаюсь с усилившейся вибрацией на кузов в положении
    селектора D и R, а также в P и N.
    Тем начитался на форуме,
    говорят это нормально для AVF. Тока вот раньше такого
    не было. Мож подушки проверить/заменить.
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
