Проблема передува на дизеле
    Беларусь
    По умолчанию Проблема передува на дизеле
    Купил себе шнур для диагностики и решил его проверить и заодно протестить. вот что он мне выдал:
    Адрес 01
    17958-диапазон регулирования давления наддува
    адрес 19
    01044-неправильно кодирован блок управления
    что с этим делать и куда смотреть и как бороться?
    да и вчера ехал решил дать ей под хвост,и после 110 как за фаркоп дёрнули потом заглушил и всё ок и 110 и 140 и 160 никаких сбоев. подскажите где искать неисправность.
    B5 2000г.в. 1.9TDI (90л.с. AHH) МКПП
    был Б3 1991г.в. 1,8 моновпрыск + газ
    Королевская Гора
    Передув.В поиске все разжевано.
    По этому не скажу.
    Машину в подпись поставь.
    Россия, Московская область, Электросталь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic41010.html
    Тема про эту проблему.
    Беларусь
    а что значит Спорадическая?
    Значит, что не постоянная. То появляется, то нет!
    Беларусь
    да так оно и есть. так а как тогда её искать?
    Aндрей гродно
    У тебя машина то какая? Дизель или бензин? Ошибка спорадическая по давлению наддува?
    Беларусь
    1,9TDI AHH да по давлению наддува
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    а вторая ошибка к этой проблеме относится или это другая проблема
    Может клапан управления наддувом (клапан N75) начал дурить. Почитай о нем в ПОИСКе. До этого тяга пропадала или это первый раз был?
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    Нет, не относиться. Я тебе выше ссылку дал про эту ошибку. У меня она тоже есть.
    Беларусь
    было пару раз пол года назад как купил и ёще было похоже на недодув когда разгонялся на первой передаче обороты достигали к 4000 когда сильно притапливал а счас гдето к 3000 при такомже разгоне.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Aндрей гродно
    лог снимай. 3, 10,11 группы на 3 тапку в пол...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь
    непонял как это?
    Подключаешь кабель, заходишь в двигатель, нажимаешь измерения, выбираешь 3,10,11 группы и нажимаешь лог. Лог записывается на 3 передаче, с полностью нажатой педалью газа, если конечно у тебя не АКПП.
    Беларусь
    только в движении надо или можно просто наместе лапку в пол? нет не АКПП
    Только в движении, на 3 передаче.
    Беларусь
    значит мне проверить в каждом по очериди и сравнить расчётное с измереным?
    Ты запиши лог и выложи сюда, а здесь грамотные люди подскажут, что не так.
    Беларусь
    ок. попробую так и сделать. да заметил ещё что когда на 2 и 3 передаче в раёне 3000 оборотов дымит. а на других передачах нет
    При резком ускорении черный дым из выхлопоной трубы дизеля нормальное явление, но только при резком ускорении. При спокойнгой езде ни чего такого не должно быть!
    Golf Аватар для Timoon
    похоже на завышеную подачу топлива. ТНВД дает больше чем нужно, блок ЭБУ пытается это дело компенсировать.
    а двигатель на х.х. устойчиво работает?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
