Всем добрый день.
У знакомого пассат b5+, двигатель AVF, АКПП Tiptronic, случилась беда с коробкой. При движении назад буксует, при движении вперед все передачи переключаются нормально ни одна не буксует, уровень масла в норме, ошибок по коробке нет. коробка EYF.
что может быть за напасть?
1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
b6, чёрный сарай CBAB-есть
поднимем
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Если не едет назад, то всё плохо. Ремонт коробки однако.
Для начала проверь уровень и состояние масла.
Коробку в ремонтировать и как можно раньше! У меня было такое один в один. По не знанию продолжал ездить (задней то редко пользовался). Если не ошибаюсь при отсутствии задней передачи пропадает давление в коробке кажется. Так вот в один прекрасный момент в коробке ударило что то и она встала в аварийный режим. Вскрытие показало что разорвало внутри какой то барабан и микротрещины появились в других узлах. Фрикционам был тоже ахтунг. Коробку делал в Ярославле (отдал 58 тысяч - снятие, разборка, дефектовка, поиск и покупка всех запчастей, сборка, установка на место, масло, новый поддон АКПП). Но контору эту не посоветую - все нервы вымотали.
В общем не тяни! Ремонтируй сейчас - дешевле выйдет, чем потом осколки в коробке собирать.....
и все же что с коробкой? ни кто не может подсказать? мне тоже интересно.
__________________________________________________-
VW Passat B5+ 1.9 TDI AVF 2002 АКПП (Tiptronic); Универсал
в 90% случаев - это проблема либо поршня пакета реверса, либо корпуса муфты (механические повреждения)...Сообщение от !SERJ!
Timoon
едь на нормальную диагностику ( НЕ чтение ошибок) - и в ремонт...
http://yandex.ru/yandsearch?site=www.pa ... D0%9F&lr=1
| Получено: 78 Отправлено: 371 |
Влезу в чужую тему. У знакомого Пассат такой же как мой, только 03 года. У него переодически при наборе скорости гдето 2-3 передача обороты растут а скорость нет. Переключается уж очень долго на следующую передачу. Как бы "буксует" или "тормозит". Ошибок по кробке нет. Что может быть?
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Была такая же проблема, когда долго ехал по камням! Температура была 110 градусов, когда машина с часок постояла и остыла все стало нормально.Сообщение от Timoon
Всем добрый день.
| Получено: 7,541 Отправлено: 9,524 |
+10000Сообщение от 1967s
110 это нормальная температура. критическая при которой АКПП встает в аварийный режим 130 градусов, если я не ошибаюсь.Сообщение от dandy
Для начала уровень масла надо проверить, потом для профелактики попробывать промыть плиту с заменой масла. если не поможет, то походу как вариант уже Фринционы.Сообщение от B5+
А мне кажется что фрикционы нагреваются и в результате получается пробуксовка. Коробка не в аварийном режимеСообщение от AXel_23
110 это нормальная температура. критическая при которой АКПП встает в аварийный режим 130 градусов, если я не ошибаюсь.![]()
Исправная коробка при таких температурах не буксуетСообщение от dandy
А мне кажется что фрикционы нагреваются и в результате получается пробуксовка.![]()
А раз у тебя пробуксовывает то делай выводы. Немци не зря поставили туда датчик температуры масла.
уровень и цвет масла в нормеСообщение от AXel_23
AXel_23
Спасибо за совет!![]()
[quote="1967s"]
а на схеме кто нибудь может показать "пакет реверса"?
Вопрос к обладателям АКПП: когда машину ставлю на горке в положении D, потом рычаг очень тяжело переключается в другие положения - так и должно быть???
!SERJ!
очень точный смайлик...
на уклоне парковочный механизм рычага АКПП нагружается весом машины...а его устройство - это просто металлический крючок, заходящий в паз...Сообщение от loki2284
так что - все нормально, НО - прежде чем перевести рычаг в паркинг - нажми тормоз и поставь машину на ручник...
( и это миллион раз написано тут в форуме...так что - очень рекомендую читать...а уж потом баянить...)
