Развал-Схождение - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для SLAV4IK
    Получено: 49
    Отправлено: 128
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    Нормальный сход-развал только у диллеров
    адрес в студию , плиз
    цена вопроса ?
    Passat B5+, 1.8Т AWT 2001 год, серебро 856 ВАХ
    клубная карта №812
  2. #42
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Есть така проблемка... Правда только на летней резине (с дисками на 16). Зимняя на 15 - проблем нет! Скорее всего дело в подвеске (подуставшие аммо и пружины+сайлентблоки) как следствие чем шире резина - сильнее рысканье (увод .) на дороге с левым уклоном тянет влево на ровной - в право
  3. #43
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    штатно существует процедура уравновешивания развала передних и схождения задних колес...
    передние - путем незначительного перемещения подрамника...задние - смещением опорных кронштейнов...
    на заднем правом колесе за сезон начало подъедать новую резину по внешней стороне. это что у меня надо регулировать опорные кронштейны? если я правильно понял конечно. если не так то поясните плиз что можно предпринять
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
  4. #44
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Гляньте во это, может кому пригодиться (делал для себя)
    http://files.mail.ru/ZVWJX9
    , VAG COM
  5. #45
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    а что это за расширение то у файла РАРИ??? чот стремновато его качать. что в нем?
  6. #46
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Качай не бойся, вирусов нет (зубов бояться в рот не давать)
    Там заархивировано 4 файла в Visiо (про развал и прочею хрень)
    , VAG COM
  7. #47
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    смелое заявление
    4 файла в Visiо
    а какая версия визио? у меня 5.0а не открывает. говорит что сделано в более свежей версии
  8. #48
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    у меня тоже после того как подрамник откручивали и меняли балку вправо уводит блин.
    смена колес ни приводит ни к чему, разное давление в шинах тоже. Резину не ест.
    А если на сервис ехать, то куда? В каком сервисе точно знают как отрегулировать подрамник и заднюю балку, а то а автогаланте(где мне меняли балку и маслонасос), сказали что ни чего настраивать не надо, но то что уводить стало - это факт.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  9. #49
    Так что, не имеет смысла делать сход-развал на пассате вообще? А то машину вправо ведёт на ровной дороге, делать что-то надо, а что — не понятно.
    Passat B5.5 2003г, 1.8Т, 5АКПП, европеец, типтроник-климатроник и ксенон, больше ничего нет.
  10. #50
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    вот
    prv21, написал
    а у остальных ничего не менялось? просто начало уводить???
    и когда проверяете люфты рулевых наконечников - завулканизированную шпильку (болт) проверяете тоже?
    #backaut
  11. #51
    Россия Екатеринбург
    Привет Пасатоводам!!!
    Собераюсь делать развал-схождение. Подъедает правое левое колесо, с внешней стороны. Почитал форум и узнал некоторые хитрые моменты. Перед тем как делать развал нужно поменять наконечники(если убитые), а так же поменять сайлентблоки задней балки(если тоже уже надо менять)!!!!!! И того получается: поднимаем машинку смотрим состояние сайлентблоков(если надо меняем) далее меняем наконечники и едем на развал. А чуть не забыл, колёса тоже надо переставить если в переди стоят подъеденые... А вот по деньгам, млиииин, из-за сайлентблоков, выходят не малые Всё ИМХО
  12. #52
    у нас все дороги кривые с поперечным уклоном от осевой к обочине (типа чтобы вода стекала), причем зачастую этот уклон видно даже невооруженным глазом. а у пассата подвеска довольно жесткая и как следствие чуткая к этому поперечному уклону. бмв и порше тянутся вправо еще сильнее
  13. #53
    Я три раза за 2 недели, переделывал сход-развал. Первые 2 раза говорили, что развал не регулируется. В последнем сервисе его поправили стал -0.54 -0.57. Машине едет ровно, но при появлении колеи или наклона дороги, реально машину стягивает вправо. КМК. сделай нормальный с-р. И не парся. наши дороги все равно чинить не будут.
  14. #54
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Для тех у кого будет желание подвигать подрамник.
    Выкладываю Веселые картинки.
    , VAG COM
  15. #55
    Беларусь, Минск
    после ремонта передней подвески (замена двух верхних рычагов и шрусов) не могут отрегулировать развал-схождение передних колес. вернее вроде как все сделали ( уже 4 раза, по 2 на разных СТО) но когда руль отпускаю он становиться то правее то левее после очередной регулировки. когда руль держу прямо машину уводит в сторону. и еще появляются кие-то звуки типа "пых- пых" не очень громкие (может гидроусилитель руля барахлит и на дает правильно настроить руль?) подскажите может кто знает что делать? резина отбалансирована. Пассат В5 2004 г, 1,9 тди, универсал, передний привод.
  1. нужен развал/схождение после замены рул.наконечников?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 12:10
  2. развал-схождение
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 19:49
  3. нужно ли делать развал-схождение ?
    от Rumin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 11:08
  4. Еще вопрос чайника: развал / схождение и прочее
    от Roman Stroganov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 23:53
  5. Развал-схождение и ESP - есть ли зависимость?
    от Alex86rus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 18:55
