Развал-Схождение - Страница 2
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    DRaGeR
    Попробуй переставить колеса местами.
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Россия, Нижний Тагил
    To Maks S.: Понятно, только ведь при этом нужно ещё как-то чего-то мерять. А с нашим сервисом тут проблемы... К слову, при последних регулировках мастер сказал, что разница углов развала около 0,5 гр., и типа, это ерунда. В конце-концов я уверен, что дело тут не в углах. Внезапно они не "уходят"...
    То 1967s: Спасибо. Буду самообразовываться...
    OLD-SNAKE
    Проверить Кастор на современном стенде не проблема.
    Разница в касторе 0,5гр - это не что, ерунда в общем. Кастор и на новых машинах не всегда идеален. Чаще всего изменяется из за попаданий в ямы(повреждение подвески).
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от OLD-SNAKE
    Какой РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ? На Passat`е - многорычажка!!! Кастор и развал заданы конструктивно и на сервисах не регулируются!
    Однако мне отрегулировали немного..
    [pic]10365[/pic]
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    Цитата Сообщение от 1967s
    Цитата Сообщение от Владимир_SPb
    Кастер- опережение одного переднего колеса относительно другого. Так мне объяснял знакомый развальщик, когда у меня проблема с ТАЗом была. Типа компенсирует разницу длины шрусов.
    это какой-то "левый" развальщик...
    Развальщик нормальный. Скорее я напутал чего либо... Это было ооочень давно...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    [b]Maks S.[/
    Задняя ось в норме. Проблема с кастором появилась после удара в правое переднее колесо. Менялись все 4 рычага с этой стороны. Кастор остался не в норме, колесо смещено назад около 1 см.
    Вот думаю, получится ли подрамником выровнять касторы обоих передних колес?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Звонил сегодня офицалам, объяснил ситуацию - сказали возможно
    из-за того что пружины просели
    Добавлено спустя 1 час 33 минуты 48 секунд:
    Ну что ни кто не знает про пружины может такое быть или нет
    Цитата Сообщение от maxmax
    Где-то слышал, что такая настройка подвески делается умышленно, чтобы при засыпании водитель улетал на обочину, а не на встречную полосу.
    Очередная байка ушлого слесаря для любимого клиента (а с правым рулём тянет наверное влево )
    В идеале машина должна ехать по дороге чётко прямо (у меня (летишь по КАД) руль отпускаешь.. и никуда не ведёт даже при боковом ветре (правда не очень сильном) и лёгкий наклон тоже пофиг, жаль только дорога иногда поворачивает )
    Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
    Цитата Сообщение от Maksimus
    сказали возможно
    Вряд ли такое возможно.. хотя если на одну сторону поставить новую.. (да на пару витков побольше) то мож и будет заворачивать
    Предлогаю вместо левого колеса поставить докатку тогда точно поедет прямо.. (ну а если тянет влево.. то докатку рекомендую ставить на правую сторону)
    VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
    To Maks S.: Спасибо за инфу! Но, уточню: 0,5 - разница углов развала. Про кастор я как-то вообще не думаю
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от TurboKoT
    DRaGeR
    поменял, на первый взгляд решило проблему , но нет, факт остался фактом.
    Кстати про факт вчера все силы отдал на колёса в результате определил - заднее правое колесо, если на него поставить руку, а кто то будет сильно расшатывать машину с боку на бок, то чувствуется отстук и вот теперь интересно, если качать колесо то всё окей, до момента пока его так не раскачиваешь что машина так же сильно начинает колебаться и в результате отстук! по моему именно из за этой фишки машину колбасит иногда на скорости.
    Если не ошибаюсь это ведь не подшипник?
    Россия, Балашиха
    Всем доброго дня!
    Увидел проблему, решил поделиться своим опытом.
    Согласен с
    DRaGeR
    Все правильно: даже в самых хороших колесах корд уложен не одинаково, по этому при движении машину можеуводить в сторону.
    Было дело, когда пришлось долго "играть" с колесами(менять местами), пока не добился идеального резултата(в это время сам работал на стенде развал-схождение)
    Колес очень сильно влияют, так что попробуй "поиграть" колесами!
    Россия, Выборг
    разговаривал еще раз со своим развальщиком и он предложил проверил задние нижние рычаги, мол их открутить и а открученых хорошенько посмотреть говорит что есть вероятность подъумерших с/б (сказал что на затянутом рычаге точно не определить)
    Tampo
    Мертвые сб и так видны.
  13. #33
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    +1 с той-же траблой!!!
    машин тянет вправо, думал ехать на сход-развал, мож не надо!
  14. #34
    Нормальный сход-развал только у диллеров, остальные лентяи
  15. #35
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    сорри не совсем по теме
    а после замены рулевой колонки - надо ли по новой делать сход-развал (развал-схождение) ?
    подскажите пожалуйста!
  16. #36
    CannabiS
    Нет
  17. #37
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Maks S.
    Спасибо! Пойду искать тему, как снять подоху и руль
  18. #38
    Россия, Архангельск
    А что если не помогает??
    Думаю что на кастер влияет состояние пружин, так как при замене пружин у меня кастер стал идеальный. Но при этом я и рычаги поменял так же.
  19. #39
    Латвия, Рига
    Подымали, смотрели заднюю подвеску, всё что там якобы для меня стучало,когда шатал, это была ошибка, резина так делает, как мне сказали. Так что руль сейчас как .... нету слова для описания, такого отвратного рулевого состояния, хотя все наконечники живые. Что это может быть?
    Когда еду, она убегает вправо, а в тот момент когда поправляю её траекторию, вот именно в этот сантиметр поворота рулём влево, в этот момент есть вибрация на руле, КАК ЭТО ТАК? вправо тихо, поправляю - вибрация. Сам поворот налево не даёт вибрацию, и поворот на право, а именно этот момент поправки траектории!?
    Вообще мистика. И руль слетел НА НЕТ по развалу, то за что отстегнул бабкиЮ, вернулось в былое положение.
    И колёса менял, тут же балансировал, сказали что их состояние отличное и ровное. Бесят загадки
  20. #40
    Латвия, Рига
    Rasstojanie po diagonaljam,mezdu koljosami odinakovo,a vot rasstojanie mezdu perednim i zadnim kolesom,otli4aetsja,na pol santika,na pravoj storone menjwe. I dali ponjatj 4to ne peredok vinovat,a zadok,i vizualjno vidno 4to pravoe zadnee v arke rovno po ras
    --- Добавлено чуть позже---
    Po rasstojaniju v arke,a vot levoe zadnee v arke k peredku (arki) blize,4em k zadnej 4asti arki. No most diagonaljno k perednej podveske raven! 4to delatj?
    P.s.: izvinite za latinicu,zawjol s mobiljnogo,netu russkoj raskladki!
  1. нужен развал/схождение после замены рул.наконечников?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 12:10
  2. развал-схождение
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 19:49
  3. нужно ли делать развал-схождение ?
    от Rumin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 11:08
  4. Еще вопрос чайника: развал / схождение и прочее
    от Roman Stroganov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 23:53
  5. Развал-схождение и ESP - есть ли зависимость?
    от Alex86rus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 18:55
