Не работают задние электростеклоподъемники
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Не работают задние электростеклоподъемники
    перестали работать задние подъемники,что-то щелкает при нажатии кнопок,менял другие,такая-же ерунда.подскажите причину!!!
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    А где щелкает? насколько понял, не работет пара? смотреть электрическую часть... может где что сгнило-коротнуло..
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Россия, Московская область, Электросталь
    sanches239
    У нас сначало принято здороваться.
    По теме нужно поднимать ковролин под водитекльским сиденьем и смотреть жгут блока комфорта.
    Россия, Мурманск
    IRC
    привет,привет!под ковром все нормаль и провода целые,а щелкают реюхи в подъемниках
    sanches239
    А ошибки пробовал читать VAG COMом?
    Россия, Мурманск
    ездил к 2-м так называемым спецам у них ридеры,но толком про под-ки ниче не сказали!может сам блок комфорта глючит,т.к.иногдапрокручивает немного?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Похоже на плохой контакт в силовом питании
    От кнопок пассажиров работают СП?
    Россия, Мурманск
    pavel1
    никак не работает!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    неа,никак не хочет
    Дело в питании (розово-голубой провод Red/Blu от 38 предохранителя и розово-белый Red/Wht от 37), со схемами работаешь?
    Россия, Мурманск
    pavel1
    неее,с схемами отец дружит,а я как все по проводам ищу!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Надо в подпол лезть, разматывать жгут и смотреть и восстанавливать скрутки по указанным цветам. Если обе двери не работают, то это там.
    Россия, Мурманск
    pavel1
    сначала задняя правая перестала,а потом задняя левая,снимал мотор правый несколько раз,крутит вниз долго,а вверх примерно 1 сек!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Из-за плохого контакта в питании не хватает силы тока, вниз крутит долго потому, что легче, а вверх всего 1 сек, так как труднее поднимать, чем опускать. Далее срабатывает (возможно) схема перегрузки.
    sanches239
    Очень часто обламываются провода в гофрах между стойкой и дверью,особенно на задних дверях.
    Вот моя тема посмотри там фото.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 267#267267
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    sanches239
    Читай мою статью в БЗ по ремонту жгута блока комфорта.
    Россия, Мурманск
    всем спасибо!!!починил,окислилось множество соединений в жгуте блока комфорта.
    Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
    спасибо,все починил!!!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    С почином .А писал что там все нормально .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Мурманск
    а свиду все нормально!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Поэтому надо смотреть не снаружи, а внутри.
  1. Не работают задние динамики.
    от arumanu в разделе Автозвук
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 15:29
  2. не работают задние динамики
    от 80804KA в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 20:32
  3. Не работают задние нч динамики
    от Litr1981 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 21:42
  4. Не работают задние тормоза. В5+ комби
    от mexmex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 09:34
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
