Турбина.
Тема: Турбина.
    По умолчанию Турбина.
    Всем привет. вобщем разбираюсь со своими ремонтами сам.
    Сейчас снял вакуумную труюку с АКТУАТОРА ТУРБИНЫ, насколько я понимаю в трубочке должно создаваться вакуум. Но почемуто в трубку и из трубки воздуха НЕТ. о чем это может говорить?? Снял трубку на холостых оборотах. Может конечно там совсем маленькое давление должно быть но я ничего не почуствовал
    Golf Аватар для Timoon
    искать обрыв вакуумных трубочек
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Россия,Омск
    в трубочке давление только тогда, когда турбина "дует"
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А не наоборот?
    Съебёж, Эта Страна
    Артём 993ква
    Не мучай авто, отвези к достойным специалистам...Я полагаю в Мск не проблема их найти.
    04/AWT/GFY
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Не бензиновый моторах актуатором управляет не вакуум, а давление. Кроме того оно с выхода турбины проходит через клапан N75, которым управляет ЭБУ
    я б судовольствием отвёз и пусть возятся. но ничего немогут найти. надоело смотреть на тупых сервисменов .
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ни о чем. в твоем случае - я бы вобще не смотрел в сторону системы управления наддувом.
    подушки двигателя/коробки проверяли ?
    тема висела тут недавно. снял ЛОГи и вроде как проблемы с наддувом. а вообще при нажатии на педаль газа рывок . при отпускании тоже. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=81218
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Артём 993ква
    Самый верный и правильный совет. А то будет что-то вроде "Люди! Я разобрал будильник, из него вывалилась куча колёсиков и теперь не могу собрать!!! Помогите!!!"
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
