| Получено: 22 Отправлено: 4 |
Собственно предыстория: навернулся домашний компьютер.Сначала полетела видеокарта, потом материнка. Все было поменяно на аналогичное железо по гарантии. В итгоге оказалось, что мозги компостировал блок питания.
Судя по всему, все предыдущие поломки были именно из-за него. Наконец то блок питания тоже заменен - ура!
все работает... Ха, не тут то было
Надо сказать, что один "добрый человек" посоветовал подключить жесткие диски в RAID 0 массив,типа работать быстрее будут. Я, особо не вникая в суть проблемы,
так и сделал.
Так вот после всех сбоев и замены железа у меня слетел RAID 0. Один диск определяется как RAID, а второй определяется как обычный диск. Соответственно информацию считать невозможно, т.к. в RAID 0 массиве она записывается поочереди на оба диска.
Суть проблемы:жесткие диски рабочие, но, судя по всему, на одном диске слетела то ли загрузочная запись, то ли еще что, так что они в массив не встают. Почитав умные статьи в интернете, понял, что восстановить информацию можно. Для этого надо специальной программкой подобрать параметры RAID и создать образ массива, после чего другой программкой выцепить из образа необходимые данные. По крайней мере в теории так. На практике я никогда этого не делал. Опять же возникает проблема. У меня два диска по 1 Тб. Т.е. чтобы создать образ, нужно иметь свободное пространство на диске 2 Тб.
Может кто разбирается в RAID массивах или трудится в этой сфере и может помочь в восстановлении данных с дисков.![]()
VW Passat B5 - BMW E39 - Jeep Grand Cherokee WG
А в ответ тишина...![]()
Captain
Какая ось, как делал рейд?
А что такое ось?Сообщение от TheTERMINATOR
Captain
Какая ось, как делал рейд?![]()
Материнка Gigabyte GA-EP45-DS3P
Контроллер ICH10R
Рейд делал в биосе при загрузке, предварительно включив там эту опцию.
Captain
Попробуй создать массив заново, но без инициализации.
Не уверен, что на таком глупом контроллере этот фокус пройдет, но других идей нет.
| Получено: 2,131 Отправлено: 140 |
вроде обычно райд не воссоздается на обычных контроллерах а тупо сливается информация при помощи спец программ восстановления с райдов. Райд у тебя интеловский, так что полюбому понадобится какой-то диск для эвакуации данных если с хардом всё в порядке.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
TheTERMINATOR
Сереж, создать массив по новой без его удаления не получится. Т.е. данные будут потеряны.
prv21
Я читал про технологию востановления. В том то и загвоздка, что нужен диск с объемом свободного места 2 ТБ для создания образа рейда. Думал, что здесь у кого-нибудь есть такие объемы, может кто занимается восстановлением данных.
Специализированные фирмы берут за это 6-9 тык. ИМХО дорогова-то.
нужен диск с объемом свободного места 2 ТБ![]()
не слабо
Сообщение от FateSpb
не слабо![]()
А что делать, если у меня в рэйде два диска по терробайту были.
Captain
а... ну тогда конечно![]()
Опции квик-инит нет? Жаль...Сообщение от Captain
| Получено: 3 Отправлено: 8 |
не соглашусь-- если пересоздавать массив без форматирования- то часто данные не теряются-- обычно сначала удаляешь оба диска из рейд массива и пересоздашь заново-- на очень многих контроллерах эта фишка прокатывает-- а вообще если массив слетел- то блок питания значит уже просел.
Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
Здесь тоже 6-9? http://www.antivirus.ru/Сообщение от Captain
Как-то делали здесь, тоже 0-вой слетел... Что-то недорого было, правда, года два назад.
Там же софт различный есть http://www.antivirus.ru/Okno5_SUP.html
XC70 2.5Т '07
Oves
Спасибо, сегодня позвоню туда.
По прайс листу получается 4900*2=9800![]()
Да уж... На Тб диски получается ценникХотя я помню мы один рабочий винт за 12 восстанавливали - привод головок полетел...
XC70 2.5Т '07
наглядный пример халатностиСообщение от Oves
скока я уже видел людей, которым говоришь, а и всё как ап стену, а потом как гром грянет, так из окна прыгать готовы.
Ну эт давно былоСообщение от prv21
скока я уже видел людей, которым говоришь, а и всё как ап стену, а потом как гром грянет, так из окна прыгать готовы.Ща уже вся инфа на СХД, да с бэкапами. А раньше юзеры у себя по дискам часть инфы хранили...
XC70 2.5Т '07
