Всем доброго времени суток. С недавнего времени стал замечать, что при прогреве машины после ночной стоянки время от времени из под капота вырывается какой то гул... как то типа уууУУУ.......уууУУУ....уууУУУУУУ. Гул слышытся отчетливо. С какой именно стороны не пойму. При движении и после прогрева этого нет. Периодичность между появлением этого гула разная(может в минуту раза 3-4 проявится, а может и реже). Что это может быть? Еще заметил некоторый расколбас при заводе на холодную. Он появляется сразу после запуска двигателя и пропадает секунд через 5, а если мороз через 10. Подскажите пожалуйста кто что может. Заранее сорри за возможный флуд.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Привет!!! возможно ремень генератора.
Блин. А он дорогой? Может еще варианты есть? Почему он пропадает то тогда потом?
Нагревается и пропадает., ну во всяком случае у меня так.
А ты не менял его? Сложно это? По поводу расколбаса не в курсе что может быть?
| Получено: 1 Отправлено: 29 |
как вариант дырка в выпуске или насос СВВ
Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
Пардон, а поподробнее моно?![]()
| Получено: 14,838 Отправлено: 55,953 |
ETKA нет под рукой - посмотри, если у тебя этот насос СВВ (система вторичного воздуха) - при нормальной работе он должен свистеть 100 сек. если гул - значит явно неисправен, хотя наврят ли он будет такой гул издавать, скорее всего что-то связано с генераторомСообщение от R-TEM
было 4 пассата
какой еще СВВ на дизеле??? Окститесь)))
Че гадать надо слушать откуда звук...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Проверяй обгонную муфту на генераторе. И наверняка меняй.
Понял. Спасибо.
