подскажите по термостату. - Страница 2
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    для минска может и многовато но не страшно,со временем немного упадет(пружина просядет).
    Россия, Крайний Север
    Так по внешним признакам не определишь, если только реально он у тебя на полную не открыт. Будет маленький зазор, а гонять часть антифриза будет через большой круг и соответственно охлаждаться через основной радиатор. В результате нагрева ни какого!
    Я термик проверил так: в верхнюю часть в канавку, куда шток входит (ставить термостат как на фото) залил шприцом воды и наблюдал. Так она постепенно просачивалась через мембранку. На новом такой бадяги не было. Вывод напрашивается сам собой.
    У меня тоже была проблема с термостатом. На приборке стоит 90, а в натурале через VAG-COM 78С максимум. Заказал родной VAGовский (не стал скупиться) и сейчас реально 90-92 по програмке, на трассе не выдувает и температуру держит. В машинке потеплело .
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Misha-24
    Подскажите пожалуста. У меня дизель, ооочень медленно нагревается ..... По трассе редко поднимается до 90 градусов, если стоит на холостых, то хоть и пол часа будет барабанить температура всё равно не поднимется..... Когда проходил диагностику -- ошибок никаких не было.
    Так вот у меня вопрос: это термостат, или особенность дизеля?
    По описанным симптомам похоже на термостат, но и плохой прогрев на холостых - это особенность дизелей.
    И может диагностика увидеть неисправность термостата?
    Цитата Сообщение от IRC
    Нет. Его можно проверить только дома в кастрюльке.
    и с градусником, греть и смотреть при какой температуре начинает открываться.
    можно как-нибудь его проверить на машине?
    Косвенно, по нагреву патрубков радиатора. Термостат начинает открываться (усредненно) при Т=85 град, т.е. до этого времени нижний патрубок радиатора должен быть холодным. Если оба патрубка греются примерно равномерно до этой температуры, термостат на свалку.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Спс. Тоже пришёл к такому выводу логически... ...только в субботу поменял, покатаюсь какое то время- посмотрю. Да и к тому же ДТОЖ- кто и когда его калибровал... ...но не меняли точно.
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от bobz
    Стрелка указателя приборки ровно 90, ни вправо, ни влево...
    Значит все в норме! Не заморачивайся
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от rmv02
    И не заморачивайся
    Спс. Млин... ...не было ВАГКОМа- не было головной боли... ...
    Получено: 61
    для этого и сделано на приборке всегда 90,что бы не было головной боли.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Чтобы быть на шаг впереди проблемы
    для этого
    и имею ВАГКОМ.
    Иногда- он меня... ...
  1. Подскажите по Электронному термостату...W8
    от Passat42 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 19:52
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
