подскажите по термостату.
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    По умолчанию подскажите по термостату.
    привет.вот фото термостат открыт или закрыт?
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    закрыт,откроется при достижения t-.
    Извиняюсь, что влезаю. у меня кажется помирает термостат... выбираю не оригинал, и там разные температуры открытия.. 88, 91, 102.
    Подскажите, кто знает, какая t открытия у оригинала?
    Начало открытия: примерно 86 °C
    Ход открытия: не менее 7 мм
    1967s
    Благодарю, как всегда оперативно
    Получено: 61
    Lexa914 выбираю не оригинал, и там разные температуры открытия.. 88, 91, 102 .я думаю это на "любителя" ,я бы при моем климате выбрал 102.
    Россия, Омск
    Привет одноклубники,LEXA914 писал про термостат на 102 градуса это че за зверь, есть номер каталожный,производитель? Я искал в экзисте больше 88 не нашел,взял вахлера 87 доволен,но у кореша на вектре стоит вернель на 92 в машине жара,руку жгет воздухом если климат на полную поставить.Я бы тоже че-нибудь побольше поставил,зима лютая у нас,а я люблю тепло.
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Lexa914
    Рассказывай, где такие чудо термостаты?
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Alexsey
    Ставь на 87...на 92 может греться мотор летом. Не стоит колхозить.
    В оригинале идет Бехр кстати, и тот же Бехр неоригинал стоит 500р, а оригинал, тот же Бехр стоит 1100р.
    я на экзисте шарил... какой точно не помню, просто по всем подряд заменителям щелкал
    Получено: 17
    менял недавно. взял оригинал. на нём выбито 87град.
    и на помиравшем родном столько же.
    Россия, Москва
    А куда пропал автор темы?
    Тоже помирал,долго прогревался двигатель,особенно когда стало прохладно,иногда стрелка падала до 75С,при включении печки,а
    недавно поменял на BEHR или BTT(это одно и тоже) они же делают для VAG,№ 1.180.87.302,все проблемы с температурой пропали,теперь всегда 90С, а старый положил в кастрюлю с водой,опустил термометр и обнаружил,что открываться он начинал при 70С,а это рановато,видимо пружина потеряла свою былую жесткость за 9 то лет.
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Россия, Томск
    всем спасибо я тоже поменял.симптомы те же что и у всех стала долго греться и быстро остывать во время движения. ещё не пробывал как стало потому что сразу много что делаю,вроде сделал всё что хотел но теперь жду успокоитель масла потому что он у меня вообще отсутствовал .как придёт всё соберу и будет видно что изменилось.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ОФФ. Доброго времени суток! Поменял термостат (недогрев, по трассе больше 78С не поднималась, поставил оригинал), теперь колом стоит 96-97,5 что в городе, что по трассе по ВАГКОМ. ПОИСК говорит, что это вроде норма...радиаторы чистые (ОЖ новый), антифриз свежий, поменял вместе с термостатом (слитый был чистым). Не великовата ли всё таки температура?
    Россия, Москва
    Думаю,что многовато,у меня чуть-чуть мешьше 90,но постоянно.Уверен что оригинал ? И какая температура была написана на нем? или на упаковке
    Беларусь
    Подскажите пожалуста. У меня дизель, ооочень медленно нагревается ..... По трассе редко поднимается до 90 градусов, если стоит на холостых, то хоть и пол часа будет барабанить температура всё равно не поднимется..... Когда проходил диагностику -- ошибок никаких не было.
    Так вот у меня вопрос: это термостат, или особенность дизеля? И может диагностика увидеть неисправность термостата?
    Россия, Московская область, Электросталь
    Были точно такие же симктомы, поменял термостат и все стало ГУД.
    Нет. Его можно проверить только дома в кастрюльке.
    Беларусь
    В кострюльке только значит
    Понятно. А если по серьезному, можно как-нибудь его проверить на машине?
    И ещё такой вопрос -- как влияет неисправный термостат на расход топлива?
    P.S. Я конечно извеняюсь за глупые вопросы, но я в машинах пока полный профан, это моя первая машина, много вопросов, а узнать ответы не у кого......
    Беларусь, Минск
    На расход влияет прямо, до 90 градусов у двигателя режим прогрева с увеличенной подачей топлива.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    rmv02
    Брал оригинал от оффов 050 121 113С, на 87С. ПОИСК дал интервал 85-105 рабочих температур... ...по ВАГКОМ. Стрелка указателя приборки ровно 90, ни вправо, ни влево...Чешу репу...
    Вот: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=15
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic19977.html
  1. Подскажите по Электронному термостату...W8
    от Passat42 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 19:52
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
