K-line в ECU-где находится?
    Россия, Рязань
    По умолчанию K-line в ECU-где находится?
    Здравствуйте. В общем подскажите контакт к линии в мозгах? Двигатель адр. Машина утопленница, связь есть только с блоком комфорта и с климатом, вот хочу напрямую попробовать.
    Россия, Ижевск, Можга
    В motronic будет 43 контакт, провод зеленый с красной полосой
    Россия, Рязань
    На 43 контакте пусто, зелено-красного провода тоже нет к сожалению. Ну так где он все же?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Россия, Рязань
    pavel1, спасибо). А что такое data link connector и где он находится? Ой, чет ступил, извиняюсь) понял.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Cheryan
    Машина утопленница
    В смысле не заводилась после?
    Россия, Рязань
    Ну да, она и сейчас не заводится(схватывает и глохнет сразу). Но благодаря этой схеме разъединил к линию мозгов с остальным, и они наконец то вышли на связь))) Короче пишет блок управления двигателем заблокирован, это я так понимаю иммобилайзер (на панели кроме лампочек ниче не работает)?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Cheryan
    Посмотри ошибки и состояние приборки (тест исполнителей)
    Россия, Рязань
    С приборкой не связывается... На схеме, которая выше есть соединение всех к линий-где это соединение находится в автомобиле? А то такое ощущение что к линия где то замкнута (двмгатель диагностируется только напрямую с мозгов, и то только когда ихнюю к линию отсоединишь от остального)
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Значит первым делом разбирайся с приборкой иначе не заведёшься никак.
    Россия, Рязань
    Приборке походу пришед конец (тачка 18 часов под водой лежала) Еще один вопрос к спецам-приборка с замком зажигания между собой связаны, а с мозгами они имееют какую то связь? я имею вввиду если поставить исправную приборку и замок-машина заведется, при условии исправности всего остального?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    При условии, что ты ключ пропишешь.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    имеют.
    заведется от ключа прописанного в приборке (и естественно подходящего к замку). оптимальный вариант - прописать родной ключ в новую приборку. после уставки приборки необходимо сделать адаптацию с эбуд.
    Россия, Рязань
    Спасибо всем за ответы. Но все же, где находится развязка к линий, которая в схеме?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А на кой тебе развязка этих линий? Ты уверен, что у тебя идёт питание на приборку и мозги?
    Россия, Рязань
    На мозги точно все идет, на приборку тоже-проверял по распиновке( только на ней одни лампочки горят). А зачем мне развязка я писал-мозги диагностируются только напрямую, и при отсоединении их к линии от остальных. Так что кто знает, будьте добры
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Машин поставь в подпись. Посмотрю в Эльзе.
    Россия, Рязань
    passat b5 variant, 98 г.в. Машина то не моя, зачем ее в подпись.
  1. Где находится топливный фильтр???
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 09:19
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 17:58
  3. Где купить с доставкой K-Line адаптер и где скачать проги!
    от Antoha! в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 18:03
  4. Где находится оригинальный changer?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 18:05
  5. Где находится радиатор кондея?
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 13:31
