Изменилось поведение машинки после замены бензонасоса
    По умолчанию Изменилось поведение машинки после замены бензонасоса
    Доброго всем дня !
    Два дня назад заглох во дворе. Этому предшествовало странное поведение машины - чтобы набрать скорость педаль приходилось утапливать почти до упора, изредка машину как бы толкало вперед...
    И вот после очередного такого толчка заглох Ну полез, естественно, на форум, нашел все симптомы умершего бензонасоса, проверил - не качает. Купил новый VDO (нижнюю его часть, где моторчик), поставил - машина завелась, поехала. Сегодня на дороге заметил, что отклик на педаль газа ухудшился (стал дольше, не таким чувствительным что-ли). Плюс появился странный эффект - изредка, когда отпускаю педаль газа не до конца, машину как бы подталкивает на мгновение. Он меня как раз и пугает.
    Темы про то, что машина "тупит" и т.д. смотрел, но там вроде эффекты не совсем те. И может ли быть такое поведение связано с насосом ?
    Привет. Было такое на Ниссан Примере когда была забита сетка бензонасоса. Когда разобрал она вся черная была, промыть удалось только в растворителе. Твоя в каком состоянии? И вообще на дне в баке что было? Фильтр менял?
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Sergey_V, еще как вариант, если при работе скидывал клемму АКБ, то у ДЗ слетели настройки. ДЗ надо адаптировать с использованием VAG COM или без него (есть статья в БЗ) или просто покататься немного и все должно прийти в норму.
    зы` надеюсь топливный фильтр естественно поменял?
    AUDI
    Ну сеточка у меня новая теперь, поскольку бензонасос тоже новый =) Старая кстати была в довольно приличном состоянии, на дне бака никакого криминала не обнаружил - вроде чистый (чему очень удивился)... а вот фильтр топливный не поменял (((
    Клеммы скидывал, АКБ заряжал... VAG'a нет, к сожалению
    Про фильтр понял, сегодня-завтра сменю обязательно (сейчас буду искать где он и как сменить... Был уверен, что все расходники поменяны, а на него не обратил внимание...)
    Спасибо за столь оперативные ответы.
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Вот тебе статья из БЗ.
    Адаптация ДЗ после чистки без наличия специального оборудования
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=150
    А по поводу шнурка глянь сюда:
    VAG COM локатор
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=62220
    Удачи.
    AUDI
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    листов на 30 тема есть такая всех пугает
    неразборчиво
    Спасибо, приеду домой - сделаю.
    перебрал разные варианты типа "педаль газа + толчок/рывок" - на 30 не нашел в основном про акпп темы.
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Тема кажется называется "затягивающий разгон"...
    А вообще в первую очередь сменить топливный фильтр
    ДЗ нечего адаптировать, он же ее не шевелил... в нее не лазил, значит и сбиться там ничего не могло...
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    ginsar, привет. Загляни например в тему
    Адаптация дросселя починила машину???
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic60126.html
    Перед тем как делать категорические заявления адаптации ДЗ.
    AUDI
    Получено: 10
    EddyV вообще я думаю, что ДЗ при включении зажигания сама ищет нулевое положение, а потом встает в нужное для пуска.
    Если конечно она сильно загрязнена или при отключенном аккумуляторе дергали педаль газа, то скорее всего потребуется адаптация.
    Если заслонка чистая, то после отключения аккумулятора, я обычно включаю зажигание, жду 5 секунд и выключаю. Потом второй раз включаю зажигание, жду 3-5 секунд и завожу. Все ок.
    Много раз отключал аккум. Ни разу VAG-COMом не адаптировал заслонку.
    По VAG-COMу много раз смотрел на прогретом движке на ХХ положение заслонки примерно от 1,5 до 3 градусов.
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    Если после каждой скидки аккума придется адаптировать ДЗ это просто ..опа какая то...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Если педаль газа электронная, хоть обдёргайся при снятой АКБ, ни чего не понадобится.
    а не многовато 3 градуса?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Не многовато. Вполне допустимый параметр.
    Получено: 6,739
    Отправлено: 4,716
    многовато...допустимо по самому краю.
    Получено: 10
    Согласен... чет попутал с тросиком
    Сходил сейчас проверил - 1,7 градуса
    Скорее всего у меня 3 градуса было на не совсем прогретом двигане...не могу точно сказать.
    Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
    Ладно... тема то не о том.... И куда пропал автор ?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    меняет фильтр придет отпишется.
    тоже присутствует с момента покупки уже 60тык
    Drive2
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я бы помыл уже. У меня после чистки 0,2-0,6 а обычно 1,2 градуса.
    Но это ИМХО.
    Я никуда не пропал, по работе загрузили просто...
    Для меня было далеко не очевидно, где находится топливный фильтр а тем более как его менять =) на форуме не нашел, в итоге скачал мануал по топливной системе, где все отлично расписано. В субботу буду менять, по результатам обязательно отпишу ).
    Ну вот, как и собирался поменял сегодня топливный фильтр
    Брал 1H0 201 511A. Даты изготовления старого фильтра не обнаружил, хотя было весьма любопытно. Про поведение машинки пока ничего сказать не могу - проехал от гаража совсем чуть-чуть. Спасибо всем, кто откликнулся и обратил внимание на необходимость замены фильтра
    Получено: 10
    Но это ИМХО.
    Тысяч 10 назад снимал ДЗ....все было чисто
  1. После замены бензонасоса...
    от stratosferniy в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 15:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 09:13
  3. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
