Здравствуйте, форумчане! Помогите, пожалуйста советом! Простите за БАЯН. Второй раз за 2 месяца появляется ошибка 318 климатроника. Перечитал все, что можно было, даже на американском форуме Б5. Симптомы те же: вентилятор не крутится (вентилятор рабочий - даже дополнительный купил на разборе), напряжение на вентиляторе отсутствует, фреон в норме. В первый раз починил заменой реле вентилятора 1ой ступени - контакты были обгоревшие и я пришел к выводу, что нужно заменить. После замены все работало, но до поры до времени. Вчера та же ситуация. Ехать в сервис не судьба - $100 только за прием, еще $80 за диагностику, а про ремонт вообще молчу. Помогите советом - во Флориде сейчас до +40С.![]()
AlexanderMaslov
Манометрический выключатель смотри если система заправлена хладагентом по норме.
04/AWT/GFY
А что есть манометрический выключатель? Простите за глупость. Уровень хладагента в норме. Как я уже говорил, в первый раз проблема вылечилась заменой реле(57) в блоке дополнительных реле. И практика показывает, что что-то с контактами опять, ибо клима опять заработала как ни в чем не бывало, после выключения зажигания и кратковременной стоянки та же проблема! Сеичас просто ночь и инструментов негде взять - потому не могу проверить работоспособность этого реле, но если это опять оно, то в чем же дело? Почему сгорает реле?
Также хочу проверить термовыключатель на патрубке радиатора, но не совсем уверен как? Я так понял, мне нужно перемыкать контакты в фишке имитируя включение?
Зарание спасибо за любую помощь!
а ПОИСК что - не работает? :Сообщение от AlexanderMaslov
http://yandex.ru/yandsearch?site=www.pa ... 0f129&lr=1
Спасибо. Давно не спал просто. Нашел выключатель, но проблема не в нем. Залипает реле и греется слишком уж. Буду проверять элементы схемы![]()
Всем привет. Внимательно перечитал сообщения по поводу ошибки 4f9 климы. Непонятен такой момент: вентилятор у меня вращается, скорость меняется. Ошибку сбрасываю, завожу, через некоторое время ошибка снова есть, что подтверждается миганием всех символов климы. Много сказано про мотор вентилятора. Он может встать, обороты могут быть малы, коллектор прогореть может и т.д. Напрашивается вопрос - клима "следит" за оборотами вентилятора? Иначе откуда ей будет известно, что вентилятор неисправен.![]()
| Получено: 3,503 Отправлено: 456 |
Проверь контакты в гнезде, тоже могут быть обгоревшие.Сообщение от AlexanderMaslov
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
В первый раз починил заменой реле вентилятора 1ой ступениВозможно в обмотке двигателя вентилятора межвитковое замыкание или в коллекторе щетки периодически подкорачивают.Сообщение от AlexanderMaslov
Вот его и поставь для пробы.Сообщение от AlexanderMaslov
В идеале до замены первого замерить ток в его цепи при работе и поставить соответствующий предохранитель (временно), если перегорит, то точно менять вентокрыл.![]()
Val0266
Так в чём проблема-то? 318? Вентилятор не крутится? Естественно, клима "знает", когда он не крутится благодаря встроенной системе диагностики. Проверь блок реле.
pavel1
Сергей_Р
По поводу Climatronic вообще мистика - стёр ошибки и больше не беспокоит уже 2 недели.. До поры до времени? Жалею, что взял GLX - слишком капризная, климатроник имхо вообще паршивое изобретение, даже VW это признал - на B6 теперь старые добрые ручные, либо от Audi.
В данном случае вентилятор диагностикой никак не контролируется, если выскакивает 318, то это говорит о низком давлении хладогента по срабатыванию датчика и если оно в норме, то остается смотреть теплосъем, а это либо забитый радиатор, либо неработащий вентилятор, последнее на практике очень часто подтверждается.Сообщение от Val0266
-Полностью согласен!Сообщение от pavel1
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
pavel1
А каким образом давление оказывается низким сразу при заводке двигателя/включения климы? Оно же создаётся компрессором? Или я не прав?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
сорри, невнимателен..Сообщение от pavel1
то остается смотреть теплосъем![]()
Качаем, читаемСообщение от AlexanderMaslov
А каким образом давление оказывается низким сразу при заводке двигателя/включения климы? Оно же создаётся компрессором? Или я не прав?![]()
http://slil.ru/28404606
pavel1
Спасибо!![]()
