winXP - 2 независимых OS на один комп - как?
    По умолчанию winXP - 2 независимых OS на один комп - как?
    Всех приветствую
    Подскажите, как не снося уже установленную на компе ХР поставить еще одну?
    причем поставить таким образом, чтобы работать в каждой из операционных систем можно было автономно (то есть настройки, установленые проги и прочая из одной системы не должны контактировать с другой)
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 28
    Чтобы операционки были независимыми нужно ставить их на разные жесткие диски и в биосе выбирать потом с какого диска грузиться.
    Было много VW, и снова в поисках VW)))
    Россия, Москва, САО
    Тут дело такое, смотря как хочется сделать.
    1) Совсм независимо: Откл. все диски, кроме того куда будешь ставить. В этом случае только через биос или меню загрузки (если есть).
    2) Один загрузчик: В этом случае отключать ничего ненадо, просто ставишь на другой раздел/диск, появится меню выбора ОС. Но при таком раскладе всегда нужен диск на котором загрузчик.
    Можно комбинировать варианты. Но я всегда первым пользуюсь, так надежнее.
    а не проще разбить хард на 2 логика??? тогда и меню выбора появится) или поставить loader? вроде тоже прекрасно пашет)))
    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
    http://www.acronis.ru/homecomputing/pro ... oting.html
    к примеру загрузчик от Акронисов))
    Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/GRUB
    GRUB тоже неплохой загрузчик, юзал сам)
    Россия, Москва, САО
    negony
    В Этом случае MBR и Boot будет по одной.
    И все это будет на первом логике.
    А если у него упадет FAT (File Allocation Table) то и вторую ОС не загрузишь.
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Делим хард на 2 диска и ставим 2 раза винду на рзные диски.
    Грузим любую винду и правим бут.ини так, чтобы была возможно выбора ОСи при загрузке система, оно и само может прописаться все нормально, часто бывает, что прописывает только 1 винду в бут.ини.
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    В данный момент какие стоят винты и как поделены? Проще говоря, при открытии проводника (ярлык "мой компьютер") сколько локальных дисков ты видишь?
    Если только один диск C, то поставить две операционки будет труднее. Лучше, если у тебя два логических диска на одном физическом. Еще лучше, если для каждой ОС у тебя будет свой физический диск.
    Кликни правой кнопкой по ярлыку "Мой компьютер", выбери пункт "Управление", а там выдели "Управление дисками". Теперь делай скриншот и выкладывай картинку сюда. Или просто опиши, что ты видишь.
    Internet Club passat-b5.ru ВКонакте - официальная группа, вступайте!
    был один физический, на нем один логический
    партитишеном разбил один логический на три
    потом поставил доп. винду на один из логических разделов
    и было у меня 2 винды на разных дисках
    потом этот гимор меня достал и я все посносил
    щас 7 в тестовом режиме
    Если релиз нормальный, то отличный выбор. Я поставил на ноут 64 бита ультимэйт - не нарадуюсь.
    Украина, Луганск
    Просто установить 2 ОС без замены предыдущей версии ОС, потом при включении компа загружается файл boot.ini для выбора нужной ОС
    Да просто при установке задать другую папку, не виндоуз. А по-другому назвать как-нибудь. Можно даже диск не форматировать.
    В таком случае не "можно даже", а нельзя форматировать. Если вторая ос на тот-же диск, где первая...
  1. Дтп 4 машины один виновник, как делят ОСАГО?
    от andronixis в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 09:58
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 11:35
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 20:42
  4. как поставить пароль на комп?
    от Nick11 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 06:58
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:10
