Главный клапан ABS-N105
    По умолчанию Главный клапан ABS-N105
    Всем здрасть.
    Сегодня по пути на работу загорелась лампочка ABS и STOP, я остановился и подключил приборчик для считывания ошибок (НЕ ВагКом), была выявлена ошибка 0116-Главный клапан ABS-N105 . Ошибку стёр, но не с первого раза. Далее проехал ещё 20км и ошибка пока не вылезала.
    Что это за клапан и что с ним могло произойти? Если это неисправность, то как с ней бороться?
    Спасибо.
    ЗЫ ПОИСК вообще никаких результатов не дал
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    На функциональной схеме отсутствует клапан №105
    Есть реле J105. Может это оно и ошибка в переводе в перечне ошибок?
    [code] Hauptventil ABS-N105[/code]
    Хотя *ventil - это и по- русски вентиль
    По Вагкому звучит 00278-Главный клапан ABS-N105
    pavel1
    Если это реле, то оно могло просто залипнуть? И если ошибка повторится или станет постоянной то скорее всего лечится только заменой блока?
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    Читаю таблицу ошибок.
    Ошибки веть по реле быть не может?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Maks S.
    В принципе, реле может тоже контролироваться
    Скорее, моя версия про реле ошибочная, т.к. и в другом перечне оборудования №105 присутствует
    [code]N105 Hauptventil f
    Выручайте, веть с тормозами шутки плохи.
    Съебёж, Эта Страна
    (остановился и подключил приборчик для считывания ошибок (НЕ ВагКом)
    Вот ключевая фраза!
    Что за приборчик? Явно не VAS или 1551 наверное, если так и у тебя авто "американец" - то тогда ты подключился и считал OBDII код:
    [code]16500 4074 P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал[/code]
    Согласен с загоранием ламп тормозной системы плохо клеется, но клапана N105 у тебя не может быть - этот клапан ставился на древние системы ABS Teves до где-то 1993 года...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Авто европеец.
    Приборчик вот такой http://www.net-auto.ru/CTOOLS-VAG.php Ошибка по нему звучит так 0116-Главный клапан ABS-N105, у него я так понял немного другие коды ошибок.
    То что это не ДТОЖ это 100%, т к загорелся ABS bи STOP.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Maks S.
    Считай ошибки альтернативным девайсом
    ОК.
    Ещё раз проскочит, прочитаем ВагКомом.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 18:54
  2. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
  5. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 23:09
