Капремонт?
    По умолчанию Капремонт?
    Добрый день! С машиной никаких проблем не было! С утра завёл её, прогрел, проехал 10 метров и она загохла! Больше не заводилась В сервисе сказали нет компресии в 2-х цилиндрах и ошибка дроселя выдаёт! Сняли головку и сказали там всё менять надо кроме как расточку делать не нужно Выкатили за работу 18 тыщ + за шлифовку головки 12,5 тыщ+ запчасти на 30 тыщ. Я у них спрашиваю из-за чего это такая фигня, говорят двигло старое ( пробег 210 тыщ) Без компресии же она должна заводиться? Я боюсь, что меня разводят(((
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Punkdriver
    а ты сам не можешь посмотреть на совй движок, раз уж разобрали?
    неразборчиво
    Казахстан
    А какая хоть компрессия была?
    Оперативно работают А хоть пытались выяснить из-за чего компрессии нет?
    Бояться надо было до поездки в сервис и заблаговременно проконсультироваться здесь на форуме. А сечас кто теперь узнает, что у тебя там реально было. Может просто какой-нибудь датчик отказал и его надо было просто заменить
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Сняли головку и сказали...
    Блин, раз так договорились - значит верь. Сказал бы: "Разберите, покажите, а я (или со знающим человеком или сам) посмотрю и решу что делать". На манометр смотрел, когда мерили???
    И что за сервис то? Доверять то можно???
    Чего-то мне не верится, что сразу компрессия так резко пропала, что аж заглохла. Если б клапана отвалились - она ь заглохла, но ты услышал бы...
    всё менять надо
    Все - это что??? Что из того там так сильно на компрессию повлияло??? цепь порваться не могла??
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    А как без нее?Клапаны гнутые или что?
    Запятые расставь и не торопись расскажти еще раз.
    1 Задай вопрос что с цилиндрами.
    2 Задай вопрос что с клапанами. И какова причина отсутствия компресии.
    Снять поставить гбц+ разобрать собрать ее почти нормальная цена.
    Шлифовка головки стоит 840р в одной московской фирме
    А вот с работой по клапанному механизму примерно такая сумма и выходит ,чуток поболее.там полная программа стоит 13800 по работе.
    это рассухарить +засухарить+замена втулок направляющих+правка седел+притирка клапанов+замена мск+ мойка.
    С цилиндрами и клапанами всё нормально! Говорят плохое масло!
    Компрессия 4 и 6!
    Менять
    Прокладки: клапаной крышки, ГБЦ, под натяж. цепи, впускной и выпускной коллектор, приёмной трубы и сальники коленвала и распредвала
    маслосъёмные колпачки, кольца, ГРМ+ролик, натяжитель, вкладыши шатуна и направляющие втулки!!!
    Ну и комплекс работ с головкой произвести и починка дроселя
    Компрессия 4 и 6!
    это мало.
    Предлагаю снятую гбц привезти с клапанамти ко мне.вакуумтестером проверим.далее думать будем.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Менять
    чет не пойму как это связано с компрессией... Там масло из всех щелей чтоль течет? Попахивает разводом...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Цитата Сообщение от пингвин
    Цитата:
    Менять
    Неее просто прокладка вещь одноразовая.А при поиске копресии скинули бошку, все эти прокладки под замену
    а почему именно масло. ??
    и сразу пропала компрессия. ?
    Россия, Мытищи
    А из-за чего может так резко упасть компрессия, если все клапана на месте и РВ вращаются?????? Разве что прогар поршней??? Мистика прям какая-то...
    Прогар поршней раз
    прогар клапанов или седел два
    проворот шестерни коленвала три
    перескок ремня четыре
    прегрев до одурения и зависание клапанов пять.
    еще надо подумать?
    Россия, Мытищи
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    Прогар поршней раз
    еще надо подумать?
    Ну, уел...
    Редко бывает, что машина работала нормально - и тут "бац", заглохла и все, приехали... Обычно по нарастающей проблема прогрессирует.
    Подскажите, где ремонт головки производить лучше?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А что, там где разобрали двигатель голову починить не могут?
    Зачем тогда разбирать...
    Подавляющее большинство сервисов не могут сделать замену направляющих втулок.Правку седел делают шарошками от жигулей на худой конец правят новеем.Это не совсем то что нужно.
    Москва большая выбор огромен.....В профиле моем можешь найти
    ну ей шлифовать плоскость надо и клапана притирать, а они этого не делают!
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Punkdriver
    ты читаешь, что тебе пишут? Берешь все свои железки, с которыми что-то делать надо, и едешь к ПАН ДИМАН. Он разрулит.
    неразборчиво
    еду
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Подавляющее большинство сервисов не могут сделать замену направляющих втулок.Правку седел делают шарошками от жигулей Strax на худой конец правят новеем.Это не совсем то что нужно.
    Смахивает на саморекламу... Очень.
  1. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:43
  2. Капремонт двигателя
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:07
  3. Капремонт двигла
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 12:28
  4. Внезапный капремонт двигателя
    от Константин в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 17:54
  5. Капремонт двигателя (в Киеве)
    от Furia в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 13:08
