замок двери адаптация
    Россия,Омск
    По умолчанию замок двери адаптация
    сломался замок двери пассажира, на разборке приобрел БУ, установил, перед установкой разобрал и проверил, все пропаял. теперь при нажатии открыть все двери открываются, а дверь пассажира закрывается и наоборот, почему так???
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Россия, Кумертау
    а ты припоял провода к приводу наоборот, переверни!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Учи матчасть!
    Моторчик подключен шинами, перевренуть не реально. А другой стороной моторчик не поставишь.
    Эстония, Таллин
    rus18
    привет...
    отключи аккумулятор на 5 минут, вполне возможно что это просто глюк, проходили такое...
    Россия,Омск
    Ок, спасибо!
    Россия, Архангельск
    А что со старым замком было?? Может не в замке проблема?
    Россия,Омск
    на старом концевик шалил, то работал то нет.
    полезу разбирать((((
    я подумал, что замок от другой машины, от в5+, мож какая нибудь синхронизация нужна, потому что замок работает! ошибку вагком не видит, и пропайкой контактов ничего не испортишь, моя в шоке!! )))
    Россия, Архангельск
    Может на B5 и B5+ есть раздница в контактах?! Адаптации точно не нужно ни какой, попробуй перекинуть провода отк. закр.
    Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
    Вообще можно вскрыть пластиковую часть замков и сравнить контакты, и при сборке дверей смотри что бы провода не поподали в болты, а то у меня было что пережал провод болтом от ручки, он на массу замкнул, и там такие фокусы машина мне показывала Вообще операция по разборке дверей, до самого замка, это жесть полная. У себя уже все двери перебрал по несколько раз каждую.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет.
    Разница только в концевиках отвечающих за положения ОТКРЫТ/ЗАКРЫТ/СЕЙФ.
    При установке замка от другой модели, открывается и закрывает он правильно.
    Россия,Омск
    вот кино....
    завтра разберу и отчетег обязательно выложу!
    Спасибо!
    Россия, Архангельск
    Если я правильно понял, при закрытии машины блок будет думать что замок открыт и посылает не правельный импульс?! Може проблема в концевиках?? Получается что замок открыт , а блок видит его как закрытым и наоборот. То тут однозначно нужно менять контакты концевиков, так как перекидывание контактов на моторчике не поможет.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 13:05
  2. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:57
  3. Замок двери багажника
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 17:20
  4. Замок двери.
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 14:04
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:07
