заводится и глохнет
    По умолчанию заводится и глохнет
    привет всем!у меня такой вопрос:Все работает отлично!но бывает такое завожу мотор он схватывает и тут же глохнет такое чувство ,что бензин прекращает поступать.Завожу еще раз все отлично был в сервисе проверили полностью весь комп ошибок нету все руками разводят никто ничего не знает.Может кто знает в чем проблема?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Тебе сервисную акцию 24L7 проводили?
    Какие буквы мотора?
    BLRPushS
    честно не знаю ,но полностью сканировали комп.А буквы мотора BLR
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от dm3078
    честно не знаю
    Позвони в ОФ сервис узнай.
    У тебя скорей всего проблема холодно запуска.
    Попробуй поменять заправку, не знаю какие там у вас заправки но я заливаюсь только на Shell, и машина едет просто супер.
    PushS На холодную заводиться с пол тычка ,а бывает если покатаешься пару часов заглушишь мотор потом заводишь бывает нормально ,а бывает хватает и мгновенно глохнет.Завожу ещу раз все с пол тычка заводиться.Насчет бензина в паспорте написано лить 98 лил 95 когда началась такая фигня залил 98 вроде нормально было,поставил машину на стоянке пока сходил в магазин прошло ну мин 15 завожу опять такая же фигня завелся и мгновенно заглох еще раз завел все нормально.
    Зимбабве
    Глюк иммобилайзера. Меняем рулевую колонку, блок комфорт и замок зажигания... Можно отремонтировать...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    сурово
    а как же это
    - Всякое бывало.
    Зимбабве
    Сервисы всякие бывают, некоторые конторки спародические ошибки за ошибки вовсе не считают. Например, сигналка может давать разрыв цепи иммо и неопытный мастер интерпритирует это как должное.
    все уже поменял блок иммубилайзера и рулевую колонку.Уже несколько раз проверяли иммубилайзер новый вобще ошибок нету.
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    пульт заново прошили все отрабатывает как положено ошибок нету.А что с замком может быть?и как его можно самому отремонтировать?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    фв теперь предлагает замену только блока эл замка рулевой колонки, продается отдельно, колонку и блок комфорта менять не нужно при ошибках в 16ом адресе ESCL
  1. Заводится и глохнет
    от zrm35 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 18:12
  2. Плохо заводится и глохнет. Дайте совет.
    от g00ru в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 11:18
  3. Заводится и глохнет...((
    от imported_LRN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 21:41
  4. Заводится и глохнет
    от vladislavry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:52
  5. Заводится и глохнет.Ехать не возможно
    от seego в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 11:22
