Небольшие проблемы с дизелем. Кто что может подсказать
    Россия, Ковров
    По умолчанию Небольшие проблемы с дизелем. Кто что может подсказать
    Доброго вечера всем одноклубникам. Суть моей проблемы такова - имею в пользовании автомобиль VW Passat B5 с дизелем AJM. Автомобиль покупался 2 с небольшим года назад и поначалу никаких нареканий не вызывал. Но со временем все чаще и чаще стала проявляться проблема с холодным запуском. В итоге к началу осени этого года завести машину после ночной стоянки было очень тяжело. Когда все таки она заводилась - то вокруг становилось столько дыма, сколько не от каждого Камаза увидишь. На сервисе после замера компрессии был вынесен вердикт что необходима замена поршневых колец. Убедили меня что причина именно в этом и я согласился на данную процедуру. В итоге: автомобиль заводится нааамного лучше (если раньше надо было сделать 5-7 подходов по 10 секунд с кручением стартером, то сейчас этого уже нет), но как таковая проблема осталась, то есть после длительной (ночной) стоянки все равно приходится крутить стартером около 10-15 секунд. Все темы связанные с холодным запуском на форуме мною изучены, но что еще делать не знаю. Датчик температуры ОЖ заменен, аккумулятор новый, единственное на что грешу - тандемный насос (хотел узнать ваше мнение влияет ли он на холодный запуск), а также интересует может ли влиять на запуск состояние самих насос-форсунок и можно ли их как либо продиагностировать? И еще маленький вопрос - по поводу ттого что иногда машина тупит когда крутишь обороты более 3000, то есть она начинает разгоняться как бы рывками или тяга вообще пропадает, но двигатель не уходит в аварийный режим, то есть достаточно приотпустить педаль и нажать снова - и она может поехать нормально. Что можете сказать уважаемые форумчане, больше обратиться не к кому.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а скока компрессия была по цилиндрам!?
    Получено: 2,234
    Первое что приходит на ум:
    ГБЦ (трещины)
    Свечи.
    ДМРВ
    Россия, Люберцы
    у него нет дмрв!!!!!!!!насос-форсунки.у меня дымила.после замены прокладки гбц и маслосъёмных колпачков,проблема ушла.посмотри ещё датчик распредвала.он у меня работал неккоректно,после устранения проблемы,стала заводиться,до ключа не успевал дотрагиваться.
    Королевская Гора
    С него и надо начать,гдето даже была статья его проверить.
    И все так же запускается с клубами дыма?Если да и пахнет солярой,то сбито зажигание скорее всего(рассогласование).
    Можно еще посмотреть датчик РВ.
    И конечно же
    Цитата Сообщение от GoshaF
    Свечи.
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Нифига себе.Это с чего же тогда ЭБУ расчитывает кол-во воздуха?
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    А куда же он делся то....???!!!!
    Борисыч Passat
    Вот моя тема и картинки на второй странице, посмотри:
    трещины в седлах
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Россия, Московская область, Электросталь
    vostokov1
    Ты наверно перепутал ДМРВ с ТНВД. Без ДМРВ ни как нельзя!
    Получено: 20
    Т.е. вердикт бы л вынесен не разбирая мотора? И какая компрессия была после замены колец? Сервис должен был продемонстрировать плоды своей деятельности. Если компрессия действительно низкая, то дело на 95% в прогоревших сёдлах клапанов.
    Невнимательно Вы изучали форум. Нужно было начать со свечей накала
    Есть две разные проблемы: плохой запуск при минусовых температурах и плохой запуск после длительной стоянки, имеющие разные решения.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Ковров
    Спасибо всем за ответы, а про свечи просто забыл написать, также заменил их на новые.
    ksa
    компрессия была в разброс от 18 до 22 после этого собственно и решили вскрывать двигатель.
    kurS
    клубы дыма исчезли, но при заводке машины около 1-2 минут идет синеватый дымок из выхлопной трубы (но конечно не сравнить с тем что было раньше)
    CYXOB
    после замены колец компрессию не померили (думаю сделать это в ближайшие дни)
    Еще хочу посоветоваться с вами, меня интересует вот что (может и бредовые мысли) - но мне кажется, что если заводить автомобиль и одновременно зажимать тормоз , то движок схватывать начинает сразу. А если заводить как обычно - то такое чувство что топливо просто не попадает первое время в цилиндры и стартер крутит вхолостую, потом схватывает, но если не прижимать немного педаль газа, то авто глохнет и приходится еще раз включать стартер, но тут уже заводится с первого оборота.
    Россия, Люберцы
    пардон дмрв спутал с тнвд
    Казахстан
    Немного подправлю ЭБУ не расчитывает количество воздуха. Он расчитывает количество топлива по показаниям ДМРВ.
    Эх, надо было "Лавр" для начала опробовать Не плохой получился бы эксперимент
    Читал, менять кольца без расточки котлов - сомнительная затея, особенно на дизеле. Хотя все зависит от состояния цилиндров.
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Как то всё очень странно, меняли кольца чтобы устранить причину плохой компрессии, а результат не проверили .
    ИМХО так ведь не бывает.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    +1
    И не такое бывает!
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Компрессию зря конечно не проверили, у меня компрессия 13.5 была, так после разбора ГБЦ все сёдла оказались прогоревшие
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Россия, Казань
    Если идет синий дым то причины всего две, либо горит масло, либо неправельный УОВ.
  1. Шум с права...может кто что знает...
    от Slacker в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 16:07
  2. Накопил проблем - подскажите кто что может...
    от АлексейЮрьевич в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 23:54
  3. Кто что может сказать про этот фотик?
    от RiPSting в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 21:59
  4. Про HYUNDAI NF кто-нить может что сказать ?
    от bada в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.04.2007, 00:24
  5. КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ, ГДЕ РАЗБЛОКИРОВАТЬ МАГНИТОЛУ?
    от Просто так в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 04:19
