Трубопровод возврата масла на AEB (Теперь с фото!) - Страница 2
    Цитата Сообщение от Михаил GE
    чё ты паришся?
    Спасибо! Щас гляну!
    Добавлено спустя 57 минут 4 секунды:
    Нифигасе !Работа по замене трубки будет стоить 5000р (жесть). Сама трубка от 700 до 1200 (б/у)
    Россия, Волжский
    Меняй сам. Часов на 4-5 делов
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Видать турбу снимать будут
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Волжский
    Там к одному из двух болтов крепления данного патрубка к турбине ну никак не подлезть без снятия турбины. По крайней мере у меня никак не получилось
    Получено: 11
    Короче расклад:
    Купить:
    1. Прокладка турба/коллектор
    2. прокладка турба/катализатор
    3. прокладка трубка поддон
    Может быть купить:
    1. антифриз
    2. масло моторное
    3. хомуты (могут понадобится разного диаметра)
    4. гайки для шпилек турбы
    Ну а дальше понеслась:
    1. силть антифриз и масло.
    2. раскидать воздушник
    3. открутить нижнюю гайку крепления ката к турбе (удобней на яме используя кардан и удлиннитель)
    4. открутить две оставшиеся сверху
    5. открутить компрессор кондея
    6. открутить откосину турбины (к блоку).
    7. снять впускной патрубок с N75
    8. открутить от поддона злощасную трубку
    9. открутить от блока шланг охлаждения турбины
    10. открутить от турбы масленную магистраль
    11. открутить турбу от коллектора.
    Может чего упустил - видно будет походу работы.
    Я боюсь вообще не подлезу(ямы нет) только что поставил защиту обратно а то там защита картера к защите коробки привязана(вобщем одна без другой болтается(боюсь зацепить)).А еще я летом рычаги,стойки стаб.,рулевые тяги менял за 6000р. Там работы дофига было,а тут одна трубка
    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
    Спасибо по ходу посмотрим!
    Получено: 11
    Depsina@ сам ковырять собрался?
    Михаил GE
    Завтра заеду трубку куплю, а потом решу где и как!
  1. Расход масла на AEB
    от Andrivl в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 12:56
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 18:11
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 13:54
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 13:00
  5. Замена масла на AEB
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 20:23
