Иногда глохнет / падает мощность при низком уровне топлива
    Россия, Москва
    По умолчанию Иногда глохнет / падает мощность при низком уровне топлива
    В общем, если с горящей лампой уровня топлива (менее 10 л) отжечь, возникают провалы, мощность падает. Проявляется также при средне интенсивной езде. Как-то ехал до заправки с горящей лампой, оставалось литров 5 - заглох несколько раз на ходу.
    У кого было такое? Накрывается бензонасос?
    Россия, Мурманск
    Как заводится после того как заглохнет? Если долго, возможно насос хапает воздуха, возможно выскачил из стакана, или просто там болтается, видел такое, возможно насос померает, ошибки есть?
    Россия, Москва
    В том то и дело. Ошибок нет, заводится и работает после того как заглохнет без нареканий. Проблема проявляется только когда топлива меньше 10 л.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    AndreyB5GP
    А датчик не врет? Точно топливо есть?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Россия, Мурманск
    Цитата Сообщение от Squipper
    AndreyB5GP
    Там сам по себе механизм простейший, как сказал один айболит, -" механизм похож на устройство старого чугунного сливного бачка для унитаза" , такоеже коромысло, такая же пластиковая банка, датчик ведь если показывает уровнь топлива то показывает, если нет то нет. Я когда менял насос прижал чемто это коромысло в нижнем положении и стрелка легла в ноль. , пришлось разбирать, поднять коромысло, и всё стало накруги своя
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Val_deMar
    У меня на Москвиче врал периодически... Показывал, что топливо есть, а его не было или почти не было...
    Россия, Москва
    Val_deMar
    Squipper
    Датчик точно не врет,проверено десятками заправок, лампа загорается когда около 10 литров остается.
    Россия, Екатеринбург
    А у меня на оборот, когда в баке остается литров 10-12 машина начинает резво разгоняться, а когда больше топлива - тупит.
    Может кто скажет почему?????
    Россия, Рязань
    А почему формулу 1 заправляют не до полных баков, если мало кругов осталось? Тут только вес топлива, хотя не должен чувствовать на Пассике, даже и на атмосферном ADR (если не ошибаюсь нетурбированный).
    Россия, Мурманск
    тоже замечал, когда заправленный жопа приседает не по пацански
    когда пустой то рИальна морда лежит на асфальте жопа вверх смотрит, получается поцанская тачка...едет быстрей.....мож аэродинамика улучшается
    Val_deMar
    ЖЖЖОооооЖЖЖ!!!!!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    Цитата Сообщение от AndreyB5GP
    Val_deMar
    Squipper
    есть возможность махнуть топливный насос и проехаться? похоже он....
    Россия, Москва
    Val_deMar
    Тоже на него грешу... Подоткнуть на пробу бензонасосанасоса нет. Просто стараюсь до пустого бака не ездить.
  1. Еле заводится при маленьком уровне топлива
    от MatveySPB в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 23:23
  2. падает уоз при включении климата
    от bonus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:26
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 10:55
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 21:57
  5. после 100 км в час падает мощность.(TDI)где искать причину.
    от Принц Уэльский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 23:52
