защелка замка двери - Страница 2
    Ни вдэшка не другая химия моему замку не помогла, только тепло.
    Россия, Москва
    У меня после мойки такое было, заклопнулась дверь с 3-го раза, думал уже ногами забивать Потом еще около часа пока ехал дверь открытую показывала, свет горел и т.п., а затем все отогрелось и с тех пор все ОК. В прошлом году уважаемый Терминатор микрик в замке менял, респект ему и уважуха
    Россия, Нижний Новгород
    WD40 это вообще-то тоже не смазка, а почти обычный керосин. Эта жидкость просто смоет всю оригинальную смазку и испарится не оставляя защитной плёнки. И как следствие- образование конденсата и ранний износ механизма замка. Максимум куда его можно лить, так это только в секретку замка в простонародии называемую личинкой. В механизм самого замка подобные вещи лучше не заливать. В случае необходимости можно прыснуть силиконовую смазку. А лучше заменить в замке смазку на ту , которая для этого предназначена. В крайнем случае можно положить графитовую если оригинальной нет. Только не забывайте, что замок не каша и много не значит хорошо.
    Россия, Апатиты
    прошу прощения что влез в тему. У меня такая трабла случилась: как обычно закрыл машину ЦЗ и проверил закрылась ли задняя дверь - она оказалась открыта. Закрыть дверь получилось тока изнутри нажав кнопку. Теперь дверь не открывается никак! ни снаружи, ни изнутри. Когда с салона тяну ручку - подымается кнопка, но дверь не открывается. Чего может быть? Реально ли снять обивку при закрытой двери? Гуру замков подскажите!!!
    На днях занимался такой проблемой.В замке есть одна единственная пружина,которая работает на разжим.Если розполовинить замок,то её очень хорошо видно.Она где то 5мм в диаметре,снимается очень легко.Надо её немного растянуть и будет всё хорошо фиксировать.
    B5 TDI AHU ручка 2000 год
    1.Обивку с закрытой двери не снимешь.
    2.Скорее всего микрик сдох или замёрз.
    3.Простым поднятием кнопки дверь не окроется. Там весьма хитрая конструкция от вскрытия "линейкой".
    4.Как открыть, к сожалению не знаю.
    P.S.
    У меня было нечто подобное с задней левой дверью. У микрика на одной ноге отвалилась пайка. Дверь от ЦЗ открывалась, но не закрывалась.
    Чтобы снять замок придётся даже стекло снять. Когда будешь разбирать замок, то открывай его аккуратнее и запоминай, что и где стоит иначе замучаешься потом собирать этот пазл.
    И ещё рекомендую проверить замок багажника. Там очень часто "+" клемма на разъёме гниёт из-за попадающей влаги. При этом горит предупреждение, что багажник открыт и машина не ставится на охрану.
    Получено: 2,233
    Тоже была такая проблема, двери отскакивали не закрываясь. Сначала правая передняя, после мойки правая задняя. Пролил личинки жидкостью незамерзайкой - эффект 0.
    Выходил из положения так: закрывал дверь с открытой ручкой. В момент прихлопа ручку отпускал и срабатывало. (прием вычитал на форуме, была такая тема).
    Сегодня решил открыть дверь и она закрылась сразу. Сама вылечилась Влага вымерзла наверное. Вот только ручка почему-то сейчас не встает на место, на 3-5 мм.
  1. Микрик замка двери.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 19:20
  2. Москвичи! Замка двери нет!!!!!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 02:12
  3. Личинка замка двери
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 14:34
  4. Замена микропереключателя замка двери
    от Димсон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 14:20
  5. Ремонт замка двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:52
