защелка замка двери
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию защелка замка двери
    Доброго дня всем!
    вчера вечером перестала закрываться правая задняя дверь, ну т.е. банально не фиксируется защелка. перерыл весь поиск - там все на тему ЦЗ. у меня ЦЗ работает, все щелкает, только вот дверь закрыть не могу - не фиксируется и все. привязал на ночь веревкой
    подскажите может у кого чего похоже было?
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    Замена замка скорее всего , поломалась механическая часть замка....
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    А вот еще посмотри тросик от ручки открывания из салона , может он соскочил с упора
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Не там ищещ - снимай замок (это не сложно, поверь. в базе есть статья) Он состоит из двух половинок. Механическую часть открывай и смотри, что сломалось. Потом ремонт или замена замка.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Толстис
    Либо механика, либо тросики залипли. По-любому, надо снимать замок, чистить механическую часть. Если не отлипнет - менять.
    Гляну дома, может есть механика от правого заднего...
    Россия, Москва, САО
    вышел сегодня утром - попробовал, с 3-го раза дверь захлопнулась (т.е. защелка все-таки защелкнулась). потом опять открыл - закрыл с 12-го раза. тросик проверил - не соскочил. посоветуйте плис хороший разбор, что-то не охота покупать такую штуку за 5,000 в Эксисте
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Толстис
    Лично был свидетелем, как мыжик на разборке пытался вернуть 3(три) глючных замка, поочередно там купленных.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Да разбери замок и посмотри что к чему - может там делов то...
    Разборки здесь посмотри http://ddsha.narod.ru/razborki_1.1.htm#rz
    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
    хорошая должна быть БУ деталь, а не разборка. Лотерея. Но уж если придется брать БУ - разбери его и отремонируй свой из его запчестей.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у мну было такое как похолодало!
    открыл а закрыть фиг! хлопал хлопал! вдшкой поливал силиконом фиг! нажал ну ЦЗ и закрыл все двери апотм хлопну и закрылась! гыыыыыыыы потом правда не открывалась! пока не потеплело!
    Россия, Москва, САО
    залил замок сначала очистителем тормозов, потом силиконом, на следующий день - все ок, как будто ничего и не было. и вот уже неделю замок работает, хлопаю в день по 6-8 раз
    так и не понял что это было.....
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    а это был замерзший конденсат на замке.нет конденсата замок работает как надо.если есть то он замерзает и не дает защелке фиксироваться.после мойки такая фигня происходит.когда за бортом -10 и ниже.
    ALEX K.
    Была не далее как вчера
    Пришлось дверь "подвязывать", т к очень торопился. Отогрелась только через 1,5 часа.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Толстис
    Привет! У меня на днях такая же беда была. Это ничего страшного. Просто конденсат. Побрызгай WD-шкой подожди минут пять и будет все хорошо. А чтобы ускорить процесс, можешь замку помочь тоненькой отверточкой. Удачи!
    Phaeton Аватар для Tasia
    Киркьюбайярклёйстюр
    Получено: 145
    Отправлено: 309
    Сергей 29 регион Мне ничего не помогло, сегодня 2 раза прогревала машину по 30 мин. , заливала во все дыкри ручек какую-то незамерзайку для замков...дверь болтается...
    Россия, Ногинск
    Привет,проблема один в один)) ,делал так ключом от квартиры на открытой двери щелкал замок(разрабатывал) после нескольких попыток замок оживал и дверка захлопывалась,рекомендую удалить старую смазку и новой забрызгать
    Получено: 55
    Tasia
    Привет! Не надо лить "какую-то незамерзайку для замков" . Это не смазка. Купи и побрызгай WD-40,КАК Я ОПИСЫВАЛ ВЫШЕ И ВСЕ БУДЕТ О,КЕЙ!
    Киркьюбайярклёйстюр
    Получено: 145
    Отправлено: 309
    Мне подруга какую-то русского производства купила...
    очень надеюсь что замок не навернулся... так и стоит моя машЫна под окном с открытой дверью...блин
    Получено: 55
    Tasia
    Подставь к двери метлу, чтобы вообще никто не мог туды залезть
    Киркьюбайярклёйстюр
    Получено: 145
    Отправлено: 309
    не смешно...
    Беларусь, Минск
    то же самое с передней пасажирской, в мороз не закрывается. вопрос: в какие щели брызгать вэдэшкой???
    Получено: 55
    В сам дверной замок. И помоги ему(фиксатору) отверточкой аккуратно, если торопишься.
  1. Микрик замка двери.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 19:20
  2. Москвичи! Замка двери нет!!!!!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 02:12
  3. Личинка замка двери
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 14:34
  4. Замена микропереключателя замка двери
    от Димсон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 14:20
  5. Ремонт замка двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:52
