Проблема при наборе скорости
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Проблема при наборе скорости
    В последнее время частенько (особенно на 3 и 4 передаче) во время разгона обороты плавают, бывает что давишь на газ - обороты на месте (например около 3000), затем резко возрастают до 5000-5500 и снова падают на 3000. Такое редко бывает за последнюю неделю заметил раза три, чаще другой случай тоже обороты в районе 2600-2800 стоят на месте, потом резко где-то до 3400-3600, потом вниз до 3000. Ощущения, как на автомате, когда скорости переключают. Куда копать? Сцепление?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Пробуксовка сцепления.
    Россия, Краснодар
    Bazarov
    лечится заменой?
    Попал на сцепление.....
    Россия, Калининград
    заменой дисков. а может и вся корзина умирает.
    Россия, Краснодар
    т.е. сам диск и нажимной диск надо менять, да?
    полный комплект...
    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
    у меня на Polo такая фигня была....поменяла полностью сцепление и всё good было.....
  1. шум при наборе скорости
    от phil в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 19:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 00:47
  3. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:33
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 17:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
