а у меня блоки розжига в пластике, но помехи имеют место быть
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
поподробнее что за провода и где их достать?Сообщение от YUROKEZ
а вот я слышал чтоб это вылечить нада ставить феиритовые кольца на провода ксенона и все вроде должно быть гуд
Я думаю провода питания блоков розжига,завтра попробую поставить на них ферритовые кольца,завтра отпишусь
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Еще один вариант. Попробуй протянуть, высоковольтные(те, которые идут на лампочку) и низковольтные(с колодки) провода от блока на расстоянии друг от друга, а не одним пучком.
Блоки у меня не касаются корпуса . Сегодня попробовал массу вариантов,подавления помех,в итоге переставил блок в другое место,и фон со стороны левой фары пропал. Питание на ксенон пущу через рыле,и +возьму от аккумулятора,через предохранитель.
И плюсовой провод и минусовой провод намотаю на ферритовые кольца,для подавления помех. И на каждое рыле поставлю по электролитическому конденсатору,для сглаживания переменной составляющей.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
вообще этот фон ,от плохова качества ксенона
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
И самое главное - НЕ ВКЛЮЧАТЬ СОВМЕСНО С РАДИОСообщение от timon2508
И плюсовой провод и минусовой провод намотаю на ферритовые кольца,для подавления помех. И на каждое рыле поставлю по электролитическому конденсатору,для сглаживания переменной составляющей.![]()
Сори за офф - не смог сдержаться.
По существу. Тоже заморачивался пару месяцев назад этой проблемой. Курил форумы в инете. Наколько понял, никто полностью не избавился от фона вышеописанными методами. Только уменьшили его. Хотя такого комплекса никто вроде и не делал - ограничивались лишь чем нибудь одним. В любом случае удачи и отпишись что получилось.
VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
вот это то и странноСообщение от ФРЕД
В инструкции написано: "изолировать блоки относительно кузова!"мне говарили на форуме об обратном то что блок должен контактировать с кузовом (есть проблема мерцания).
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
Что за мерцание?Сообщение от александр84
Заземлении блоков розжига результата не дало.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
В следствии множественных экспериментов,опытным путем практически решил проблему ПОМЕХ. Испробывал множество мест расположения блоков,самое оптимальное место оказалось с левой стороны прям под фарой,только предварительно надо снять фару.
Вот с правой стороны мучился очень долго ,в итоге пришлось блок приклеить под фарой на бампер, на против осушителя кондиционера.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Вообще думаю что все эти помехи идут от плохова качества броне проводов,которые идут на лампу. Или как вариант плохое качество блоков розжига, т.е не соответствуют нормативам по ВЧ излучению.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
я делаю по другому, такая же проблема. Сначало я включаю радио, потом включаю ксенон, радио начинает шипеть, потом ксенон выключаю и радио тоже. Ксенон выключаю примерно через сек 15 как он разгорить окончательно, потом включаю ксенон и включаю радио, и вуаля. все норм. Мне кажется это связано изза того что подается высокое напряжение на блоки розжига в момент включения.
Привет последовательность не совсем ясна, но ты что всегда так по несколько раз включаешь выключаешь? ))Сообщение от iMaxon
Проблема тоже есть, помехи идут, когда сигнал радио сильный почти незнаметно, но когда слабее, очень напрягает, Ксенон sho-me 5000к
Да интересная методика,он это не выход из этой ситуации
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
меня вообще Ксенон фирмы APP 5000K
У меня с изоляцией не получилось, все сделал, но не тот случай.
думаю может еще масса на антенне плохая ,на выходных попробую проверить. и подключу ксенон через рыле на прямую с аккумулятора
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57Сообщение от timon2508
Вот ссылка про усилок в антенне она у нас активная, и поэтому если магнитола не штатная усилок не включает, причем сигнала уменьшается, я тоже думаю купить переходник чтоб работал усилок и улучшал прием.
Этот переходник можно взять от активной авто антенны BOSCH,и также взять переходник от обычной телевизионной активной антенны. у меня от телевизионной антенны стоит переходник
Спасибо.Сообщение от timon2508
да не за что!!!![]()
На днях ездил в Автосервис Фольксваген в Туле,и между делом пообщался с электриком пор поводу помех ксенона,электрик сказал не чего не поделаешь,надо покупать нормальные блоки розжига. У них в сервисе продаются по 1700 за один блок. Блоки выполнены в пластмассовом корпусе,и стоят помехо подавляющие фильтры по питанию. И дали гарантию что не каких помех не будет.
Добавлено спустя 58 секунд:
вот думаю на дальний свет поставить обычные лампочки OSRAM с эффектом ксенона +95%
