перестало ловить радио,когда включаешь ксенон
    Россия, Тула
    По умолчанию перестало ловить радио,когда включаешь ксенон
    На днях установил ксенон в ближний свет,и заметил когда включаю ксенон перестает ловить радио sad.gif ,отключал блоки розжига по очереди,заметил помеха исходит от левой фары. Про бывал поменять блоки розжига местами результата не дало. В чем дело понять не могу. Подскажите в чем дело!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Polo Аватар для MaxFrost
    Не лечится. Меняй блоки на другую модель.
    С китайчатиной никогда не угодаешь.
    Штатный ксенон рулит.
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
    Получено: 26
    была такая хрень включаеш ксенон и радио начинало шипеть ,с другими блоками такой проблемы нет так что
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    а у меня другая история.
    на серебристом пассате стоит на дальнем ксенон, китай / не китай не знаю.
    при включении тоже идут помехи
    но переставлял с дальнего с серебристого пассата на ближний на черном пассате, радио ловит как ловило.
    где косяк? массы где то не хватает или что?
    попробую заложить в кабель канал все это дело и заземлить блоки.
    посмотрю что будет.
    если кто знает как исправить проблему дайте знать.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    Я вот давненько слышал что нужно заземлить отдельно провод который подбрасывается в самой фаре на "-" . якобы проблема решалась , правда у самого руки никак не дойдут проверить версию .
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Denisk@
    заземлить блоки
    Интересно, как это будет выглядеть...
    Машину на вечную стоянку, но с работающим ксеноном и радио?
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    Такая же ситуация. Причем помехи если сигнал радио не сильный, т. е. далеко до ретранслятора. В инете больше всего советов менять блоки. Смирился
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    а если в разрез плюса зафигачить вч фильтр
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Рязань
    Надо обмотать блоки изолентой, чтобы не прикосались к кузову.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    у меня такиой проблемы нет
    неразборчиво
    Golf Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    По умолчанию Re: перестало ловить радио,когда включаешь ксенон
    Привет! У меня была другая проблема. При включении ксенона самопроизвольно включались дворники(махали 2-3 раза) правда не всегда. Вылечил проблему после подключения блоков через реле. Попробуй, может и тебе поможет!
    Россия, Рязань
    Может у тебя на двухстороннем скотче блоки приклеены и к кузову не касаются. В инструкции написано: "изолировать блоки относительно кузова!"
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    ФРЕД
    так и есть
    неразборчиво
    Отправлено: 9
    Вот и ответ на вопрос , , приклеел блоки на двусторонний скотч и помехи пропали
    ЗАРАБОТАЛА
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    У меня когда включаешь квсенон, секунд на 5 пропадает практически сигнал идут одни помехи, потом когда розжиг заканчивается все восстанавливается
    Россия, Тула
    Блоки изолированны,т.е не касаются корпуса. завтра буду пробывать переставить блок розжига куда нибудь под бампер,может помеха пропадет.
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    и еще хочу попробывать подключить в разрыв питания ВЧ-фильтр
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    Ксенон фирмы АРР
    Получено: 9
    а вот я слышал чтоб это вылечить нада ставить феиритовые кольца на провода ксенона и все вроде должно быть гуд
    Россия, Тула
    А на какие именно провода? Питания или высоковольтные
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    ФРЕД
    svist4
    al88f
    А у меня на двухсторонний скотч приклеены блоки а помехи всё равно идут.....Может мне наоборот на кузов их законтачить?
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Тула
    я пробывал на корпус их крепить,толку нет
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    vwagenist,где у тебя блоки расположены? У меня из -за этой помехи даже глючит дисплей времени,и спидометор,вообще пипец какой то
  1. поставил ксенон- стало плохо ловить радио))
    от Александр) в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 13:49
  2. Перестало ловить радио.
    от Jim в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 12:40
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 14:17
  4. Перестало работать радио :-(
    от MdM в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 17:37
  5. Ксенон мешает радио
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 00:42
