Буду признателен вашим советам и мнениям.
Проблема: Толчки при переключении передач. Недостаточная резвость двигателя.
Ошибок нет. Кроме нехороших показаний адаптации по смеси +1.7 на -10.
Что уже было сделано:
- Замена ДМРВ
- Чиста, адаптация ДЗ
- Опрессовка системы, проверка всех клапанов и замена необходимых, устранение подсосов, чистка ВКГ, проверка байпаса.
- Удален катализатор, отключена вторая Лямбда.
- Компрессия двигателя, давление топлива, масла - хорошие.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
На какой, оригинальный, новый?Сообщение от Павлин
Замена ДМРВ
Это уже после замены дмрв?Сообщение от Павлин
[quote=АнатоличЪ]На какой, оригинальный, новый?Сообщение от "Павлин":h125me19
Замена ДМРВ
Это уже после замены дмрв?[/quote:h125me19]Сообщение от Павлин
Оригинальный, новый. Да, после замены.
Похоже все ж на небольшую дырку по наддуву.Сообщение от Павлин
Может, проверить его несложноСообщение от Karlsson
может блидер дырявый, а человек уже пол машины махнул![]()
Он в системе ВКГ находится? Тогда наврядли он неисправлен, там все проверяли и продували (Базаров с Румми). Ижекционный насос был поврежденный помню, меняли его.
Ап )
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Павлин
ДМРВ правильный поставил? может с номером ошибся?
проверь уровень масла АКПП и как давно фильтр менял с маслом,толчки возможно связаны с АКПП.
возможно даже коробка подходит.
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
или топливный фильтр забит... хотя [code]- Компрессия двигателя, давление топлива, масла - хорошие.
[/code]![]()
правильныйСообщение от Maks S.
Павлин
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
масло в коробке менял 30 000 назад. Ошибок по коробке не было.Сообщение от LE_G
Уровень самому не проверить - только на сервисе кажется?
Павлин
Чудес не бывает. У тебя богатая смесь, а это как правило из за данных ДМРВ.(при условии герметичного впуска)
Прошивка родная? Вернее , кроме отключения лямбды ничего с ней не делали?
Добавлено спустя 54 секунды:
Логи есть?
