Корпус масляного фильтра
    Россия, Орел
    По умолчанию Корпус масляного фильтра
    Привет всем драйверам B6!
    Требуется совет знающих людей. Проблема в следующем. Один мой хороший приятель (владалец B6) решил сам поменять масло в двигателе 2.0 FSI лучше бы он этого не делал... Стал откручивать корпус масляного фильтра и сломал его. Но это еще пол беды! Он так и не смог его открутить!
    Вопрос - этот корпус откручивается с какими то "хитростями" или там приспособление какое нужно?
    Вобщем выручайте
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    какой мотор-то ? на половине только сменный картридж меняется
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    На моем двигле корпус масленного фильтра прикручен одним болтом (вроде снизу) к радиатору масл фильтра, откручиваешь сломаную часть и меняешь без проблем. т.е. отделяешь корпус от радиатора.....
    а вооще тока картридж меняется
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
    Россия, Орел
    Извиняюсь! Мотор 2.0 FSI
    Именно картридж он и хотел заменить! Для этого и откручивал корпус картрида (фильтра). Или его (картридж) можно заменить не откручивая корпуса?
    Беларусь, Могилев
    Откручивать. Что-то ничего не помню дополнительного. Просто откручивается...
    Беларусь
    Получено: 13
    Мотор 2.0 FSI
    На дизеле 2,0 фильтр откручивается как и у бензинки 1,6.
    В Вашем двигле чуть иначе: откручивается пыльник, сливается масло неким девайсом-переходником, который при вворачивании открывает внутренний клапан для слива масла, затем отвернуть крышку масленного фильтра. Видимо закарел малёк он у вас...
    Россия, Орел
    Да, похоже прикипел... Вот тебе и лонглайф! Почаще надо было масло менять.
    Вобщем корпус фильтра в Экзисте уже заказали. А поломанный не откручивается! Будем доламывать на месте и снимать по кускам...
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Инструкция по замене
    http://www.4shared.com/file/162962548/f ... nline.html
    Да и скачай эту очень полезную книженцию по обслуживанию http://www.passatworld.ru/b6/b6_ustr_obsl_rem.rar
    Россия, Орел
    Allman, благодарю за ссылку по замене фильтра
    "Книженцию" по обслуживанию я уже давно скачал
    Благодарю всех, кто откликнулся! Надеюсь дальше проблем со сменой масла не будет...
    Кстати нашлось интересное отличие - на корпусе фильтра (на рисунках в каталогах) имеются грани под спец ключ. А на корпусе фильтра стоящего на авто этих граней нет (он гладкий)! Есть только небольшие грани вокруг прилива для сливной пробки. Может в каталогах модификация? Если так - то сделано правильно, т.к. усилие по его откручиванию велико...
    Россия, Курган
    Ситуация аналогичная. Около часа маялись с товарищем выкручивая этот корпус, я руками, товарищ ключом на 36. Ни поддалось чудо инженерной мысли. В итоге треснуло. Хорошо, что не отломилось, смог доехать до стоянки. Инженеры видимо не учили сопромат или были двоешниками. Неужели нельзя было сделать корпус из дюрали? Или примастырить обычный металлический масляный фильтр, как на всех нормальных авто? То клапан ВКГ, то блок клапанов АКПП, то корпус фильтра, то салентблоки, то еще что-нить. Я столько не лазил под авто со времен ВАЗ2109. Следующий авто будет точно не ПАССАТ...
    Россия, Орел
    Вчера забрали из Экзиста корпус фильтра. Он пришел с прокладкой и с фильтром (хотя по схеме обозначен только корпус фильтра, его и заказывали). Кострукция один в один, как и на машине стоял (не такой, как на схеме ). По деньгам получилось дешевле, чем у нас в магазинах предлагают корпус фильтра в отдельности.
    Россия, Воронеж
    Страница 107 рисунок 27.1с
    Нарисован фильтр и как он откручивается.
    Только не вздумайте выктучивать пробку 10 а то лопнет корпус при откручивании.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Ну все правильно, так и должно быть
    Беларусь, Могилев
    Походу от этого он и лопнул...
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    turbo555
    это не инженеры не додумали, а дегенераты, которые до этого замену фильтра делали и закрутили его до усёра. таких умников, которые не соблюдают усилие затяжки сплошь и рядом. приезжают потом, сорваные резьбы сливной пробки на поддоне, треснутые корпуса фильтров и тому подобное, хуле, на жигулях напрактиковались...
    Россия, Курган
    Ты не поверишь, но эти умники-дегенераты - это официалы в Тюмени.
    Получено: 39
    turbo555
    почему же, поверю, я это неоднократно видел и тут тоже. ты ж не думаешь на од у механиков руки растут откуда-то из особого места? только
    Россия, Курган
    Вот и надо было инженерам разработчикам подрасчитать немного реалии и подумать изготовлять данную деталь из дюрали, а не пластмассовую.
    Тем более на сколько я знаю физику, то металл расширяется при нагреве сильнее, чем пластик, тем самым он затрудняет окручивание данной херов...
    Беларусь, Могилев
    ... и получим Жигули!
    Россия, Курган
    Странная у ВАС ассоциация с жигулями...
  1. Корпус масляного фильтра.
    от TenbOk в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 17:59
  2. Хлещет масло из корзины масляного фильтра.
    от Centurio в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 20:52
  3. О замене масляного фильтра на AWT
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 06:44
  4. Замена масляного фильтра на AWT
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:21
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 21:36
