Проблема с развалом колёс.
    По умолчанию Проблема с развалом колёс.
    Так вышло, что в течении двух недель на моей машине дважды замеряли развал-схождение. В первый раз не смогли открутить тягу, но результаты замеров распечатали. Развал был в норме. Потом я заменил рулевые тяги и уже в другой мастерской установили схождение. Развал был опять в норме, есть распечатка.
    Но я явно вижу, что правое колесо завалено внутрь. Сегодня замерил сам с уровнем и рулеткой, так и есть оба колеса смотрят внутрь, но правое на 5 мм больше (по кромке диска). С другим уровнем и штангенциркулем результат был тот же самый.
    Вот как так может быть? Они что, все фуфлыжничают и развал вообще не замеряют?
    Обе эти мастерские по VW многорычажным подвескам не специализированные, но прибор-то должен все параметры измерять, если в его компе данные по Пассату заложены?
    Хочется рвать и метать (с).
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Стенд стендом, а управляют им люди , не только в России
    искать другой сервис.
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Смени сервис однозначно. Я пасусь 6 лет на одном и том же (по рекомендации нашел)- ни одного косяка.
    Короед
    Баланс развала регулируется перемещением подрамника. Не все готовы это делать...
    Россия, Архангельск
    По умолчанию Re: Проблема с развалом колёс.
    Цитата Сообщение от Короед
    так и есть оба колеса смотрят внутрь (с).
    Так и должно быть, передние колеса не должны быть паралельно друг другу!!! Давай распечатку сюда!!
    Извините, с расстройства забыл поздороваться. Здравствуйте всем.
    Да, я знаю, что развал на Пассатах не все делают, хотел сэкономить. Но если бы с первого раза сказали, что развал не в норме, то после замены тяг всё равно поехал бы к специалистам, хотя это почти в три раза дороже.
    А развал регулируется только подрамником или сверху тоже можно чуть подвинуть?
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    ИМХО И не всегда это имеет смысл.
    Подвески современных машин устроены подругому.Другие допуски.А если уже и вышло за пределы допуска - то это уже считается утиль(Totalschaden).
    А что были проблемы?Жрало резину?
    Россия, Архангельск
    Если ты имеешь в виду развал, то тут в сервисе они ни чего не сделают, тут много факкторов есть, такие как расположение подрамника, и пружины. Машину ведет?? А какие показатели кастера??
    Не понял тебя, снимали подрамник, обратно поставили не точно - вот и ушло за пределы допуска. Это не значит что машина уже
    Totalschaden
    Отправлено: 65
    [quote=Mr85]
    Цитата Сообщение от "ФольцFolz":1awotnik
    Totalschaden
    [/quote:1awotnik]
    Этож совсем другой случаЙ
    разобрал,собрал - появились проблемы
    или
    появились проблемы,разобрал
    Автор же подрамник не трогал.
    Нет, подрамник не трогал, только менял передние амортизаторы. А проблема была в том, что машина "плавала" по дороге, не держала след. Я уже писал об этом тут на форуме.
    Дык ясно, что не должны быть параллельны. Но! Они должны иметь одинаковый градус наклона. Или нет? Не знаю, как тут выложить распечатку. Сканировать надо, может завтра попробую.
    Насчёт Totlschaden я что-то не понял.
    Отправлено: 65
    На 2WD,т.е. на наших машинах развал не регулируется.Только замена подрамника(или ещё чего там) помогает.
    Так как,у производителей расчет простой:
    если развал вышел из допуска,то произошла авария(Unfall) или ещё какой нибудь удар,что означает в особо тяжёлом случае - Totlschaden или ли же,в "лучшем" случае замена подрамника(ну и других частей соответственно).
    ИМХО И это у всех производителей практически.
    Тогда почему на ATU берутся это делать, но стоит это 120 € против 49 у машины с МакФерсон? Дорого, но замена всего подрамника стоила бы дороже.
    Ну и в VW Autohaus это, естественно, сделают. Правда, ещё дороже.
    Я считаю, что развал может выйти из нормы, например, потому, что резиновые втулки в рычагах просели. Мой Пассат прошёл 245000 км, всё возможно. Решил, кстати, их менять.
    да нет же, он регулируется, но как баланс между правым и левым колесом - именно перемещением подрамника. обсолютное значение задается длиной рычагов. в ELSA это называется РУУК.
    Отправлено: 65
    Ну если это можно назвать регулировкой
    Вот в документе предоставленным 1967s как раз это и названо:
    "Уравновешивание развала передних колес"
    Только путем смещения подрамника можно незначительно изменить развал."
    Т.е. если у автора 5мм с правой стороны а с левой 0,
    то после этой процедуры:
    слева и справа по 2,5 мм(и то наверное в лучшем случае)
    Что значит просто достижение компромиса,т.е "Уравновешивание"
    А если слева (при 0 мм) всё в допуске,а справа нет,ну например 8 мм,то этим способом возможно Уравновешивание,но это также может означать,что и слева после Уравновешивания станет не в допуске.
    Думаю регулировкой это назвать нельзя.
    ИМХО
    Как бы это не называлось, две мастерские должны были заметить такую большую разницу между колёсами.
    Почему приборы выдают ложные данные? Может измерение развала просто отключают? На в распечатке стоит заданный градус и (якобы) замеряный , находящийся в пределах допуска.
    Сегодня, кстати, позвонил в одну из этих мастерских, спросил, могут ли сделать развал именно для Пассата. В первый раз речь шла только о схождении. Ответили "Без проблем".
    Ну и хочу спросить совета - менять все рычаги или нет. Пробег, напомню, 245000 км. Видимого износа нет, ничего не стучит, не болтается. Но на верхних рычагах сайлентблоки уже с трещинками.
    Ездить на машине собираюсь ещё долго, сегодня приценился - дают за неё смешные деньги, продавать бессмысленно.
    Отправлено: 65
    Взглянуть бы на распечатку
    Дык как её сюда засунуть? У меня сканер на ноутбуке не инсталлирован.
    Сейчас найду бумажки и просто перепечатаю данные.
    Казахстан
    Сфоторгафируй и фото сюда, если есть чем
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 21:28
  2. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  3. Размеры колёс
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 08:45
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
