Принимайте новенького. Сразу ряд вопросов)
    Беларусь
    По умолчанию Принимайте новенького. Сразу ряд вопросов)
    Всем привет. Принимайте в свои ряды ))
    Объясните мне что-это такое:
    Голову ломал долго ) Думал громкая связь... но блин как же ей тогда пользоваться? Как включить?
    Вот еще проблема, передняя и задняя пепельница. Если заднюю вылечил с помощью тюбика клея и поиска по форуму. То вот с передней что делать не знаю, поиск тоже ничего не дал. Не фиксируется она.
    Ну и как следствие нерабочей пепельницы, от прошлого хозяина мне досталась прокуренный в некоторых местах салон.
    Может кто знает, чем замазать мб можно или нашить или блин ну как избавится от пятен? )))
    Ремень безопасности пассажира тоже не хочет сматываться обратно, судя по форуму, так нормально его вылечить еще никому не удалось или я ошибаюсь? =)
    Эстония
    привет
    1. Это камеры, тут есть темы, там адрес, где можно смотреть видео через них, т.ч. мы наблюдаем
    2. Вынь, посмотри, что там отломано.
    3. поменять б.у. накладку.
    Добавлено спустя 36 секунд:
    сильно не бейте
    1 Это скорее всего ултразвуковые датчики(датчики объема) не родной сигналки.
    Пепелку разбирай и смотри ,может купить БУ
    Накладку поменять можно на БУ
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    1) датчики объема. Только имхо как раз родной сигналки. В неродные обычно ставят ультразвуковые, а эти лазерные...
    3) поменять на бу уплотнитель. У меня например тоже прожжено, но лежит запасной. Руки поставить его не доходят...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Golf Аватар для VW359
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    Насколько я знаю,после срабатывания пиропатрона преднатяжителя ремня он перестает сматываться.Машина в аварии не была?
    Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
    A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    По умолчанию Re: Принимайте новенького. Сразу ряд вопросов)
    Неправда это Многим удалось, в том числе и мне - снял верхнюю часть обивки центральной стойки, а потом всё аккуратно собрал и всё заработало!
    Беларусь
    С этим так и не понял Это точно не камеры так как оптики там нету, очень похоже на датчики, объема или звука. Могу кстати сделать макро фотографию, для гуру. Сигнализация вроде родная стоит...
    По поводу накладки кстати отличная идея! спасибо, надо поездить по разборкам
    Пепелку я бы разобрал... да не допетрю как. Там как я понял надо кучу всего разбирать, так просто она не достается ведь...
    Машинка в аварии... хмм а фиг его знает. Она 2003 года, может и ударялась. Но ниодного признака я пока что не нашел, все зазоры ровные. Явно не красилась! Так как на корпусе очень много микро царапин. Хотя стремает тот факт, что машинка с немецкого автохауса но везлась через Литву Все фильтра, ремни, ходовая новые. Это очень настараживает
    А стойку с ремнем можно не боятся разбирая? Ничего там не выстрелит? А то почитал форум, какие та патроны там непонятные)
    Еще нюансик. Водительская дверь не хочет определятся машинкой. Т.е. всегда показывает что она закрыта. При открытии двери не включается соответственно свет в салоне. Мелочь а не приятно. В каком месте искать? Во второй машине (Fiat) стоит контакт на корпусе машине, в пасике этого нету. Следовательно все искать надо в замке двери?
    Спасибо
    ЗЫ сурри за сумбурность
    датчики объема штатной сигнализации установлены в боковых плафонах освещения над задними дверями...
    в ПОИСКЕ и в Ремонте...
    например :
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    напиши машину в подпись!!!
    Добавлено спустя 50 секунд:
    форум почитай для начала...чтобы не баянить...
    Беларусь
    1967s, прикуриватель у меня работает нормально. Крышка не фиксируется. Порядок разборки ручки и автомата будет одинаков? Боюсь лесть туда, ибо автомата никогда не было, и что находится под накладками декора понятия не имею Хотя, любопытство страшная штука
    Форум активно читаю, но сразу все отыскать не получается, вы уж извините, машинку обязательно добавлю.
    Инфу по двери нашел
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Пиропатрон находится внизу, под нижней частью обшивки стойки, а проблема с втягиванием ремня проявляется ИМХО из-за перекосов в механихме, расположенном в верхней части (там выстреливать нечему).
    Беларусь
    Все понятно,займусь на досуге. Спасибо.
    Россия, Москва, ЗАО
    [quote="NokoS"]
    У меня было тоже самое с водительской стороны, купил на разборе, заменил - толку небыло в итоге решил его просто помыть (не снимая) взял трябку намылил, вытинул ремень и.....
    после дал просохнуть и все заработало!
    Как я понял он может просто "засалился" и стал дубовый...
    Получено: 3,004
    Отправлено: 1,902
    NokoS
    у меня крышка передней пепельницы фиксируется когда при открытии толкаешь с правой стороны крышки пепельницы.а если с левой то не фиксируется в открытом положении
    Отправлено: 13
    NokoS
    Привет! По первой фоте- у меня такие же неоригинальные датчики объема.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Привет! Wellcome!)))
    По поводу мелких неприятностей: ничего страшного в них нет, со временем починишь))) главное чтобы мотор с коробкой работали
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi
    NokoS
    Это точно? А для чего они ваще нужны?) Было 3 машины, на всех стояли сигнализации, но такое вижу в первый раз
    По поводу мелких неприятностей: ничего страшного в них нет, со временем починишь))) главное чтобы мотор с коробкой работали Cool This
    Спс, вот именно что мелкие неприятности портят настроение. Наверное дотошный я сильно
    Провели ТО. Заменили все фильтра масло. Ремни не трогали. А вот с АКПП непонятно. Менять там масло, не менять... Все говорят по разному.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    замена масла опасна для пожилой коробки, так что если ни чего не беспокоит в коробке, то и нет смысла менять масло, просто контроллируй уровень и на газуй первые 10км после старта.
    Как вариант, можешь прочистить плиту, т.к. грязь там по любому есть, поменяй маслянный фильтр, тока слив масла осуществляй в чистую тару и перед откручиванием сливной пробки по возможности очисти место откуда будет выливать масло. Масло потом надо вернуть обратно предварительно пропустив через фильтр тонкой очистки на тот случай если при сливе что-то попадет случайно в масло. Поддон коробки надо отмыть начисто чтоб там даже небыло намека на грязь и песчинки. Потом после возврата масла надо будет долить где-то литр свежего масла, т.к. потери небольшие по маслу будут в любом случае.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Беларусь
    В принципе так и делаю Может к официалам съездить, что они скажут?
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    забудь про офицалов - смотри раздел партнеры клуба. Официалы тока денег стрич умеют и масло в двигателе менять.
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    упс
    Беларусь
    Вот я о том же, у нас тут все так грустно в этом плане ппц
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 14:35
  2. Принимайте новенького на B6, есть пару вопросов.
    от imported_werter100 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 19:57
  3. Принимайте новенького! и сразу вопрос...
    от Михаил Вольфсон в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 10:09
  4. Принимайте новенького, и сразу помогите советом...
    от imported_Нович в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 15:40
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 09:30
