замена переднего сальника коленвала.
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    По умолчанию замена переднего сальника коленвала.
    привет.вопрос полазил в поиске и не нашёл инфы какой инструмент понадобится для замены, и как отвернуть болт коленвала???
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от dima033
    типтроник
    ЧТо-то типа этого
    [pic]4876[/pic]
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    И ещё головку на 19 12-гранную, крепкий вороток и трубу метр-полтора
    Россия, Томск
    спасибо за ответы.а можно размеры этой приспособы.пож-та.я так пологаю она держит коленвал от проворачивания или каковы её функции?
    Россия, Томск
    привет.очень нужны размеры этого съёмника.
    Получено: 53
    dima033, ну какие размеры...
    Делаешь шаблон из картона и в нем намечаешь отверстия по местам крепления, переносишь это на подходящую пластину, проверяешь-подгоняешь и пользуешься
    Россия, Томск
    спасибо.в пластине резьбу надо делать?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    dima033
    Тут кто-то предлагал другой вариант.
    Твоя задача - сделать фиксатор с двумя отверстиями под болы шкива коленвала. Чтобы его зафиксировать. К этому фиксатору можно просто приварить длинную ручку и ей заблокировать КВ.
    Россия, Невинномысск
    Может, я что- то не допонимаю, но недели полторы назад я менял сальники коеленвала, промежуточного вала и распредвала, и для того, чтобы отвернуть болт коленвала, выполнял следующую операцию: в каждый из тормозных дисков вкручивал по 2 колесных болта, напарник давил на педаль тормоза, а я с помощью воротка и удлинителя (трубы) откручивал болт. Таким образом, вышеописанное приспособление не понадобилось. Да, при этом включена была 5 передача.
    у человека АКП!Прямой связи с колёсами нет,через гидро трансфотматор. Не получится у него так.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Цитата Сообщение от koks
    у человека АКП!
    Все понял, теперь "допонимаю"
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 23:03
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 10:00
  3. Замена заднего сальника коленвала.
    от greg-spb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 08:47
  4. Замена заднего сальника коленвала
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 15:54
  5. Замена переднего сальника К/В
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 15:28
