ремонт блока ЭБУ - Страница 2
    Нада смотреть сигнальную цепь от датчика к процессору.
    Можно попытатся датчик от чего нибудь приспособить. может что подойдет.
    Блок могу поглядеть и что на датчике происходит.
    там видно будет. сколько стоят датчики я не в курсе. сколько стоят то ???
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Оригинальные (те что стоят в блоке) Бош уже лет шесть как снял с листа поставок. Аналогичные датчики на 250кРа стояли в блоках турбо-моторов AAN у Ауди. В свое время меняли их на датчики давления от Моторолы.
    Но там другой конструктив (маленький компактный датчик) и стоил он тоже не мало около 30-40 уе. У Боша (когда он их еще поставлял) стоили еще дороже...
    Есть еще датчики от PEW (Panasonic), но те вообще "золотые" - от 85 уе
    Golf Аватар для Timoon
    Вскрыл блок. Криминала не нашел. Следов масла нет.
    Появилась мысль: найти датчик давления до 250-300 кПа, выпаять старый, припаять новый или припаять 3 провода, с другой стороны фишку и воткнуть датчик какой вешается на коллектор
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    http://www.chip-dip.ru/product0/33699.aspx
    http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=26181
    Я думаю такой датчик подойдет на ура. просто дифф режим убрать из него путем затычки второй трубки.
    или есть такой MPX4250GP - он не дифф.
    http://www.efind.ru/icsearch/?search=MPX4250GP#
    здесь он в наличии 350руб.
    http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... =2&PageS=1
    я примерно похожие давным давно в какойто разработке ставил.
    Осталось теперь понять. Ваговский работает по току или по напряжению
    Получено: 270
    По напряжению. Питание электронной начинки 5В. На выходе сигнал 0...5В, линейно меняющийся от величины давления. Его можно проверить даже отдельно, сняв с платы.
    только его выпаивать надо. у меня паяльника с таким маленьким жальцем нет
    Получено: 270
    Можно ничего не выпаивать...
    Снятый блок без проблем можно включить на столе 3-мя проводами.
    Нужен только блок питания на +12В обеспечивающий ток не менее 500mA
    Да там можно вольтметром ткнутся поглядеть
    есть у кого распиновка блока 028 906 021 GL?
    Замена датчика не принесла ожидаемого результата. проблема решилась только заменой блока
    зато теперь я умею блоки менять
  1. Ремонт блока управления
    от imported_VWolf в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 20:14
  2. Ремонт блока ABS
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 00:36
  3. Ремонт блока управления
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:46
  4. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
  5. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
