ремонт блока ЭБУ
    Golf Аватар для Timoon
    По умолчанию ремонт блока ЭБУ
    всем привет.
    кто-нибудь ремонтировал блок ЭБУ?
    у меня проблема с датчиком давления G71. (ошибка 00519 датчик давления во впускном коллекторе к.з. на плюс )
    блок 028 906 021GL
    так вот собственно вопрос: это можно как-нибудь вылечить без замены блока? К примеру: сам датчик оживить или еще какие манипуляции?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Съебёж, Эта Страна
    Уверен что не передув?
    Датчик скорее всего полон масла, может стоит попробовать его очистить спиртом? Датчик Bosch 0 273 003 210 думаю ой как не просто достать...
    04/AWT/GFY
    Когда передув ошибку можно сбросить, а здесь сбрасываешь и она тут же опять появляется. Попробую вытащить блок и осмотреть. Может действительно в масле все плавает
    Съебёж, Эта Страна
    Вот типа решения:
    http://www.mtron.de/ladedruck.php
    04/AWT/GFY
    Парни. Есть еще какие мысли?
    Timoon
    А какая связь датчика давления и ЭБУ мотором?
    Датчик давления стоит в коллекторе около бачка ОЖ, и по всей видимости он не работает. Начни с замены датчика.
    Это у тебя он возле бачка стоит. А у меня он интегрирован в блок
    Timoon
    Извини, но это абсурд.
    Дачтик давления во впускном коллекторе интегрирован в ЭБУ? Т.е коллектор находиться в ЭБУ?
    У тебя на AFN он находится на впускном коллекторе и никакого отношения не имеет к ЭБУ.
    быть может в ЭБУ стоит датчик высоты но это совсем иное.
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Timoon
    [pic]4986[/pic]
    Вот твой датчик давления, узнаешь? Никакой привязки к ЭБУ он не имеет. Стоит рядом с топливным фильтром.
    Меняй датчик, заодно глянь проводку и будет тебе счастье.
    на ЭБУ ранних годов выпуска датчики давления были интегрированы в блок. к этому блоку от колектора идет шланг и уходит в блок ЭБУ.
    на впускном коллекторе у меня находится только датчик температуры и клапан N18. К сожалению в данный момент нет Elsa под рукой.
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    эх Coller. Eсли бы все было так просто
    Timoon
    Ах, вот как. Извиняюсь тогда.
    в качестве доказательств своих слов могу привести вот это
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=15
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Timoon - в ЭБУ интегрируется датчик высоты F96 (не всегда. Иногда датчик высоты выносят в моторный отсек) и ЭБУ постоянно сравнивает показания этих двух датчиков для корректировки топливно-воздушных показателей.
    Seregas
    а приведенная ссылка не заставила переменить свое решение?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Понял. В этом блоке действительно стоит датчик давления наддува. Просто данные ЭБУ достаточно редки , соответственно, датчики стоят безумных денег. ИМХО проще найти сам ЭБУ.
    Королевская Гора
    Timoon
    Ты это делал?
    Казахстан
    Все верно глаголишь
    Да, опыт у тебя уже есть
    Конец эпопеи: Как выяснилось хозяин авто уже менял турбокомпрессор, в связи с этим выгнало все масло во впускную систему + было еще подлито, затем все было вычищено кроме патрубка идущего на датчик давления наддува в ЭБУД. Промыв его спиртом передув практически исчез, по хорошему замена ЭБУД или (если найти сам датчик) перепайка датчика в корпусе ЭБУД.
    сама тема http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 75#1467175
    Замечу только, что там был передув, а здесь к.з., боюсь данная процедура не поможет Надо искать к.з. Знакомые электронщики есть?
    Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
    Интересно, как машина себя ведет при данной ошибке?
    Съебёж, Эта Страна
    Luka
    Вот что там было:
    [code]00527 020F Датчик температуры во впускном коллекторе-G72
    030 1E обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    001 01 время от времени / спорадически
    Код:
    00519 0207 Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    028 1C короткое замыкание на плюс
    Код:
    65535 FFFF Неисправен блок управления
    001 01 время от времени / спорадически [/code]
    При превышении якобы давления наддува за 250kPa - вылетает ошибка по датчику и ЭБУ
    04/AWT/GFY
    kurS
    пока еще нет. завтра планирую блок снять и поглядеть, что к чему
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    Luka
    Плохо себя ведет. Разгон "тупой" до безобразия.
    знакомых электронщиков нет. Нашел одну контору. Буду выяснять что да как. А опыт адаптации блока , при его замене, где-нибудь расписан?
    я электронщик, чего нужно. я типа инженер
    SergeyLab
    можешь датчик давления помочь реанимировать? или еще какие соображения имеются?
  1. Ремонт блока управления
    от imported_VWolf в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 20:14
  2. Ремонт блока ABS
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 00:36
  3. Ремонт блока управления
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:46
  4. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
  5. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
