течет антифриз - Страница 3
  1. #41
    Россия, Брянск
    Цитата Сообщение от Ботаник
    подскажите,может возможно заменить шланг с этой системой(пластик одевается на пластик)заменить на резиновый шланг с затягивающимся хомутом в месте соединения??тройник сделать не проблема,и не лопнет ли патрубок радиатора от хомута затягивающегося??
    1. в системе образуется давление 1бар (1кгс/см2)
    2. если пришла мысль - то реализуй это же твое авто, потом отпишешься... Удачи...
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    Да, еще, если без фанатизма, то этот пластик выдержит (внутреннее давление ведь держит), тем более, что усилие пойдет на сжатие...
  2. #42
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    попробую конечно же с понедельника буду реализовывать эту задумку,конечно же фото выложу!!!а то всё капает по-тихоньку,хоть и мелочь,а неприятно до ужаса
  3. #43
    Россия, Чебоксары
    всем доброго временя дня!!может ПОКСИПОЛ и с моей течью справится??
    Поксипол - навряд-ли заклеит, тебе ведь нужна герметизация, а не каменное соединение, хотя....
    Перелопатив кучу материалов в нете уяснил, что пластик радиатора - это АБС. Не клеится поксиполом.
    Обратил внимание на клеи и герметики Done Deal.
    В своём случае (разгерметизация вентиля крана слива антифриза) использовал DD (6870) — универсальный, вязкий, прозрачный клей-герметик, склеивает и герметизирует практически все материалы, применяемые в автомобиле: резину, шланги радиатора, большинство пластиков, твердую и пористую резину, поролон, винил, стекло, оргстекло, кожу, ткань, ковры, металл, провода, клеммы, соединения. Выдерживает ударные нагрузки, вибрацию, высокую температуру и воздействие технических жидкостей. После затвердевания может окрашиваться автоэмалями. 110 мл, 12 шт/уп. Пр-во Done Deal, США
    Мой кран не выворачивается. Только пол-оборота, вернее четверть, т.е. 90 градусов, потом вытянул его из гнезда на сколько это было возможно, это 3-5 мм. Конечно предварительно слив антифриз. Продул, просушил, обезжирил растворителем место нанесения клея-герметика, потом вдавил из тубы в открывшееся немного гнездо крана герметик. Проворачивая вентиль, распределил герметик по всей окружности вентиля. Затолкал вентиль обратно, открыл-закрыл его для равномерного распределения герметика внутри крана. Размазал выдавившийся герметик по крану. Погрел около 2-х часов тепловым пистолетом. Обязательно читать инструкцию Главное не перегреть, герметик вскипит, да и радиатор можно проплавить . Залил антифриз прогрел авто, посмотрел - не течёт. Сплюнул чрез левое плечо 3 раза, поехал. Поездил 2 часа... Вроде не капает
    Попробуй - может поможет.
  4. #44
    как отремонтировать течь радиатора из под краника (капает, достала зараза)?
    У меня тоже кран не выворачивается.
    Как я понял поможет Done Deal DD (6870).
    А может быть есть варианты ремонта бес слмива антифриза (кроме замены радиатора и засыпки в систему герметика)?
  5. #45
    я сначала опробую всё же ПОКСИПОЛ,т.к он уже есть,а Done Deal где прикупить можно??и сколько обойдётся это удовольствие??
  6. #46
    Россия, Чебоксары
    У нас 150-180 рябчиков. В отделах с автохимией.
    Я езжу второй день с Done Deal - срок не показательный, поэтому х.з. как дальше будет.
    Без слива никак.
    У Done Deal есть клей для полиэтилена, полипропилена, АБС и т.д., и ещё какой-то двух-компонентный герметик, говорят очень даже ничего, но я не нашел его в магазине. Перед ремонтом был выбор: POXIPOL, DD 6870, и клей DD 6659. Выбрал DD 6870...
  7. #47
    Я тоже из Чебоксар, так где брал Done Deal?
  8. #48
    Россия, Чебоксары
    В "Автолюбителе".
  9. #49
    [quote=Алексей (ALEXSIS)]
    Цитата Сообщение от "АнатоличЪ":2q6taabq
    - лезешь в короб, где аккум стоит
    - видишь два шланга на печку (под гофрой), нужен ближний к аккуму, насколько я помню
    - ослабляешь его хомут и стягиваешь со штуцера, на который одет шланг, пока на штуцере не откроется дырочка - для выхода воздуха
    - поднимаешь вверх бачок с ОЖ и доливаешь жижу так, чтобы ее уровень был выше дырки на штуцере
    - как из дырки выйдет воздух и потечет жижа, все собираешь обратно_________________
    [/quote:2q6taabq]
    всем привет!
    спустил воздушную пробку через дырочку в патрубке.
    но проблему это не решило. иногда дует холодный, иногда тёплый воздух.
    вентилятор ещё не работал, хотя на улице 0.
    но и температура не проднимается выше 90 - перегревов нет.
    один мужик посоветовал поменять патрубки(входной\выходной) местами. типа грит, если у тебя в печке какое-то г - то оно выйдет.
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  10. #50
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от rkka
    оно выйдет.
    ...и заляжет в другом месте, хз что лучше.
  11. #51
    это верно, сам подумал об этом.
    может тогда просто поменять местами патрубки, а с выхода снять и это г..но если оно есть просто вывалится. хотя не известно есть ли оно и скольо надо будет антифриза пустить на это.
    или может кто что подскажет?
  12. #52
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    кто что подскажет?
    ИМХО в теплом месте- напорный шланг воды на выход с радиатора отопителя, обрезок для слива- на вход, и промывать...
  13. #53
    да, только вот где это тёплое место взять...
  14. #54
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 08:54
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 00:26
  3. течет антифриз по радиатору AEB
    от yarik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 15:53
  4. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    от Kir в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 15:09
  5. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 23:01
