течет антифриз
    По умолчанию течет антифриз
    товарищи, проблема такова что вытекает антифриз.
    никаких особых морозов не было. температура пока плюсовая.
    при беглом осмотре правая(та, к которой крепятся патрубки) нижняя строна радиатора сырая.
    посмотреть получше не удаётся, т.к. не могу снять морду.
    2 болта открутил, а вот как снять язык, который открывает капот не знаю. экспериментировать не хочется - хочется наверняка.
    думаю что подтекает либо место соединеия патрубка к радиатору, либо сам радиатор(не хотелось бы).
    посмотрел радиаторы(Valeo 731757 - вроде для моей машины - 6500р)
    посоветуйте как посмотреть.
    спасибо.
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
    Россия, Калининград
    rkka
    В сервис на подъемник! Осмотр будет стоить копейки!!!!
    ПС заодно и подвеску проверишь
    да, уже звонил. около 800р будет стоить осмотр.
    580 + 210(мойка).
    но всё же хочется снять этот язык и глянуть. если ничего не увижу - поеду в сервис.
    Россия, Калининград
    rkka
    Ты где живешь, что осмотр 800р.?
    200р - максимум, вместе с диагностикой подвески, позвони еще по сервисам.
    800р. - видимо за осмотр всей сист ОЖ
    звонил дилеру. сказали что установить где течёт стоит 580р - 0,5 нормочаса + мойка.
    Россия, Калининград
    rkka
    А, ну тогда не вопрос. это даже дешево.
    звони в "простой" сервис.
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    небось вот в чём проблема
    Добавлено спустя 54 секунды:
    меняй шланг и всё будет ОКЕЙ
    это шланг к радиатору?
    да!!у меня тёк антифриз,начала появляться лужа под машиной(небольшая)сняв защиту увидел где подтекает!!!там внутри шланга уплотнительное кольцо,из-за него и течёт!!его не поменяешь,надёжнее будет замена шланга целиком,ну и антифриза соответственно!!
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Очень просто - откручиваешь замок и снимаешь пластмассовую тягу, АККУРАТНО раздвигая её лапки на штифте. На картинке видны эти лапки и штифт.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=73
    А вообще чтоб снять радиатор, посмотри здесь, как что откручивать - http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    спасибо. т.е. замок надо всё таки снимать...
    Россия, Крайний Север
    А для чего ты хочешь снять язычок? Если для того, чтобы снять морду-то можно решетку с язычком оставить на месте и не снимать. Морда и без снимется. Просто когда надо открутить болты, проверни решетку на 90 градусов либо по часовой, либо против часовой стрелки.
    Я так морду и снимал без решетки, оставлял её на месте. Но если уж тебе приспичило снять язычок, то посмотри на место её крепления-там проворачиваешь планку на своей оси, и аккуратно (чтобы планка не упала, а то замучаешься её обратно одевать) снимаешь противоположный конец язычка со штифта. И все. Теперь он у тебя в руках.
    морда в моём понимании - это решетка со знаком фолькса. она без языка никак не снимется.
    ещё обнаружил там крепление посередине, напротив замка. как его снять - тоже вопрос.
    возникает ещё вопрос - а стоит ли мне вообще снимать эту решётку. может я и не увижу ничего, даже сняв её?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ИМХО- сними защиту снизу (если есть, где) и будет видно- шланги или капут радиатору. Если по радиатору течет- не парься с ремонтом- это продление агонии, проще сразу поменять. А вообще то шланги можно ощупать и через капот на предмет антифриза- он сладкий... ....
    спасибо. завтра буду корячиться.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    rkka
    Я корячился по весне, как снег сходить начал- на асфальте капли появились. "Потела" правая сторона радиатора. Поменяли до кучи с ГРМ и помпой. От нечего далать в сервисе провел краш-тест снятого радиатора- труп (хоть и всего то потел каплями очень редко, и по уровню не особо заметно было), боковины реально шатались. Удачи!
    спасибо!
    Россия, Мурманск
    Привет, там на замке когда капот открываешь стоит пластиковая штука, на ней по бокам 2 резиновой клипсы, их чуть чуть отверткой вытаскиваешь и эта пластмастка снимается, а там уже отверткой толстой (плоской) отогинаешь этот язык. Хотя я снимал без снятия пластиковой штуки, но когда ее нет, гораздо удобней
    всем привет!
    съездил в обычный сервис - за диагностику взяли 100р.
    долго не могли найти поломку. ковырялись минут 40 точно.
    потом всё-таки диагностировали течь радиатора.
    в связи с этим у меня несколько вопросос.
    1)можно ли запаять, залечить мой радиатор?
    2)если нет то какой лучше брать?
    у дилера оригинал 12700 - это слишком дорого для меня.
    смотрел ещё Нисанс и Валео - в района 7т.р. - они как, нормальные?
    3)как советуете, самому пробовать сменить или всё же в сервис ехать?
    4)замена радиатора на АКПП отличается от замены МКПП.
    нашёл эту тему
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic32444.html
    она подойдёт как руководство к действию?
    спасибо.
    Казахстан
    какой лучше брать?
    Рекомендации форума:
    Радиатор охлаждения
    хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
    не хорошие FEBI
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    Немного отличается, поскольку от АКПП на радиатор идут шланги охлаждения жидкости АКПП, которые тоже при демонтаже надо будет откручивать, прольется немного жидкости.
    Добавлено спустя 48 секунд:
    нашёл эту тему
    Пойдет, с учетом выше сказанного
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 08:54
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 00:26
  3. течет антифриз по радиатору AEB
    от yarik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 15:53
  4. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    от Kir в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 15:09
  5. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 23:01
