Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Подскажите пожалуйста, подсоединяю я по схеме подогрев а он негреет, отсоединяю зеленый штекер от сидения меряю напругу между массой и выходами с кнопки регулятора, так там 5 вольт почти , это значит что все??? кнопкам писец??? у меня 2 кнопки и у обеих такая ситуевина!! вот номер кнопки , 3В0963564D, у меня фолькс Б5 98 года!!!
Добавлено спустя 26 секунд:
Я даже этот зеленый разьем к сидению не подключал, просто замерил напряжение при заведенном моторе и включном обогреве на кнопке, так вот когда я замерил напряжение на зкеленом штекере который должен подключаться к сидению, но он отключен, то там было 5 вольт, тоесть на сидение у меня подходит 5 вольт, я думаю с такой напруги у меня ничего греться не буит!!
кстати когда я прозванивал сидение, точнее подогрев то он не прозванивается вообще как будто обрыв!!!
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 2 |
хм....
Во первых зачем менял сам подогрев? в нем обрыв был?
Когда все таки решился менять, почему не проверил саму кнопку? кнопки выходят из строя, новая стоит 1300р.
Спасибо: |
У меня вообще то ауди 80, сидения я поставил от фолькса б5, на сидениях есть подогрев, только незнаю рабочий или нет, кнопки я брал с разбора, и менял их уже раза 2, но напряжение не меняется все такоеже!!!! напишите плиз где на этой схеме постоянный +12, а где + при включении зажигания!!!! какое напряжение должно быть на выходе с кнопки которая идет на зеленый штекер сидения, и как мне проверить подогрев на сидении или как его прозвонить!!!
у меня докучи в сидениях еще и аирбеги стоят!!!
Спасибо: |
Ап!!!!
Спасибо: |
Получено: 20 Отправлено: 0 |
Во-первых зачем плодить темы и задавать один и тот же вопрос в разных темах.Сообщение от zmey1251
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 5&start=60
Во-вторых в первой теме все разжевано
В-третьих, если хочешь получить ответ, то надо подробно написать, что делаешь, где замеряешь напряжение и при каких обстоятельствах, и отвечать на задаваемые вопросы.
Спасибо: |
Подключаю вот так и меряю в точке 1 и 2
В точке 1 напряжение с кнопки 3с чемто вольта, в точке 2 напряжение 4,42, вот так еще раз повторюсь что меряю напряжение на выходи с кнопки подогрева сидений, не подключая сам штекер к сидениям!
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
на рисунке зеленый шткер "папа" а я меряю в тех же точках только "маму" не подключая его к сидению!!!
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Так не подключая к сиденью он может и не заработать, там же нет ответа от термодинамика в кресле.
Ты кресло то подключи и посмотри что будет?
Спасибо: |
так он точно не будет работать при отключеноом состоянии!!!???
Спасибо: |
Я думаю нет, кнопке нужен сигнал с датчика в кресле
и если вдруг датчик в кресле не работает, то и кресло не будет греть пока не решить вопрос с датчиком
Спасибо: |
а может кто нить попробует у себя на рабочем подогреве замерить напряжение так как я при неподключенном кресле,??? и сколько у него получится. ну выручайте ребят , очень нужно!
Спасибо: |
А что тебе мешает кресло то поставить?
Воткни в него штекер и смотри греет или нет.
Толку, мерить, если отключить кресло от штатной проводки, то подогрев (кнопка не даст напряжения) тоже не заработает, потому что нет ответа от датчика в кресле.
Спасибо: |
У меня был обрыв провода от унопки к датчику в кресле. Тоже было напряжение +5в. Проверь, нет ли обрыва.
Спасибо: |
мне кажется что на кресле обрыв, так как оно даже не звонится, а при максимальной положении кнопки, за сколько должно кресло нагреваться???
Спасибо: |
Получено: 28 Отправлено: 274 |
а прозвонить седло невозможно ?
Alex 222 всё верно!
если не подключено, то и будет 5 вольт. А вот если подключить то всё должно быть в норме
немцы говорят что в перфорированном салоне есть датчик какой-то... короче если не сидишь не седле, то оно не греется )) я своё ещё не тестил. У мя как раз перфорированная кожа
Спасибо: |
И у меня перфорированая, тоже датчик должен быть?
Спасибо: |
говорят что да... а на сколько верно мне сказали, я не могу знать
Я жду клеммы новые (для фишек). Хочу более менее цивильно сдлеать
Схема подключения.. вот для себя рисовал. Совместно с rus78 и ещё с одним хорошим человеком. За что им спасибо!
(1) и (2) - на сколько я ещё помню, найти подобную расцветку в блоке предохранителей, и вклиниться в цепь. Это вроде как подсветка кнопок, с яркостью![]()
[97-20676] - внутри, торпеды. Над левой ногой :-D.
Клемма 30а. Будет работать только при включённом зажигании
если чаво-то не правильно, знающие поправьте пожалуйста
Спасибо: |
Спасибо за схему!!!!!!
Так никто на вопрос и неответил, кресла (Попогрев) можно прозвонить
Спасибо: |
можно!
Сейчас попытаюсь дорисовать схему наших подогревов (маты). там как бы три связки.
1. ляшка + ляшка
2. (_._)
3. спина
А у обычных сидение (не перфо), Ляшки с (_._) в единой связке. И спина отдельно.
В наших.
В (_._) надо прозванивать, 3 и 4 (на фишках, которые к сиденьям)
1 и 2 это терморезистор. Если в него обрыв или он рассыпался. То на кнопку не приходит ответ. И по сути не должно греть. Или еле еле. Но вот у меня седла, греются по 15-25 минут. До состоянии нормыГоворят так и должно быть. Но у меня всё равно сомнения что кнопки у нас особенные. Но по ЕТКА выбор не большой кнопок.
В остальных частях прозванивать как угодно. Там выбор не большой
Добавлено спустя 1 час 56 минут 43 секунды:
Что-то по типу этого...
от (_._) четыре провода идут. Два от нити подогревов, и два от резистора. Те что от резистора, они идут на прямую к фишке основной и так до кнопки.
А остальные все скручиваются (скрутка), и опять к фишке и дальше к кнопке. Вроде поняно набросал
однако, к каждому приходу проводки к нитям нагрева, стоит ещё что-то. Я сначала подумал что на каждый участок (допустим правая ляшка), свой терморезистор. А потом версия отпала. но я всё равно не знаю что это
Добавлено спустя 17 минут 6 секунд:
У меня фотки остались, хвостов с фишками, и кнопки. В друг кому понадобятся
А вот наглядная схема, подогревов (матов), не перфорированных сидений:
- при такой схеме... если будет обрыв именно нити в ляшках или в (_._), то греть не будет. А спинка будет! Или же на оборот. Спинка рвётся, она не греет. А остальное должно греть (опять же если и там не порвано)
ну как-то так
p.s. в этом плане схема подключений у перфорированной кожи лучше![]()
Спасибо: |
Перфорация это просто дырочки натыканы в спинке и на седле, так??????????
Спасибо: |
10 минут задница "горит"Сообщение от zmey1251
мне кажется что на кресле обрыв, так как оно даже не звонится, а при максимальной положении кнопки, за сколько должно кресло нагреваться???![]()
