помогите!!! не могу понять в чём дело !! у меня фольксваген пассат б5 1.8 акпп двигатель адр. плохо тянет !!!тоесть не едит!! поменял гофру и после этого машина перестала ехать!!думаю что забит католик но в сервисе сказали что он хороший!! диогностика ничего не обнаружила!!! пробег авто 140000 км. подкажите что делать?![]()
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
Может,при замене гофы оборвали какой-нибудь провод?Лямбды,например.
И вообще,что значит "не едет"?
`03 AWT МТ - продан
Opel Astra J sports tourer - продан
провода все наместе!!! ошибки никакой нет!!!! очень тяжело разгоняеться!!! провода высоковольтные новые свечи рабочии,диогностика показывает что всё в норме!!! фарсунки идеально прыскают!![]()
Нет,твой хороший сняли,а тебе поставили дерьмовый.Имхо конечно,но на практике такое было.Сообщение от moloigor
католик мой его не могли поменять!!! я всегда нахожусь с автомобилем в сервисе!!!я тоже думаю что католик забит!!! потому что когда гофра пропускала машина ехала! а когда поставили новую гофру движок перестал тянуть!!!!![]()
moloigor
выреж его на хр...н и забудь об этом!! уже не раз былопосле вырезания поставил пламягас и теперь
Менять каталик нужно скорее всего, совсем необязательно что он забился совсем, и гофра прогорела скорее всего из-за него (когда проходимость газов через каталик ухудшается, то это ведёт к повышению температуры и перегреву гофры, и в следствии в дальнейшем к прогару оной) отсюда и тяги нет...
+ из-за этого резко увеличивается износ двигателя (вследствии повышенного внутреннего давления), может погнать масло (через вентеляцию картерных газов например.. получишь засранную в усмерть маслом впускную систему, и безумный нагар на клапанах и в камерах сгорания), и т.д. и т.п.
А ставить я посоветовал бы всё же другой каталик.. в топку все эти бютжетные пламягасители (совсем не обязательно покупать оригинал, сейчас уже давно полно выпускают довольно качественные каталики под евро 2, и довольно недорого)
У меня получилось не более 11т.р. за замену гофры и каталика, это вместе с работой и запчастями, удачи![]()
VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
| Получено: 348 Отправлено: 294 |
moloigor
Выбить каталик на АДР никаких проблем. По симптомам - он оплавлен или забит. Вердикт - выколотить или заменить на новый (), на пламягаситель или просто ввари трубу вместо него.
проверь кислородный датчик(лямбда)
если уж выкидывать каталик, то вместо него только пламягаситель.. но по мне так уж лучше поставить другойСообщение от VoFFka417
выколотить или заменить на новый ( ), на пламягаситель или просто ввари трубу вместо него.![]()
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Мне сварной аккуратно вырезал окошко, выкинул все содержимое оттуда и обратно заварил. Проблем нет. А вот у кого лямда до и после катализатора здесь сложнее. Просто так сделать нельзя.
Добавлено спустя 42 минуты 13 секунд:
Попробуй поменять расходомер.
Если имеются лишние (именно лишние) денежные знаки в размере штуцера долларов то можно и новый поставить, так будет правильнее и экологичнее. А если их нет, а есть желание выколотить кат, то ИМХО вварить трубу - то же самое что и вварить пламягаситель, только еще дешевле, а результат тот же. Поправьте мну если не прав.Сообщение от Stervetz
по поводу движка .сделал диагностику топливного насоса, насос недавал давление!!! вот из за этого не тянул!! поставил новый и полетела!!!!
