Периодически глохнет двигатель
    Россия, Крайний Север
    По умолчанию Периодически глохнет двигатель
    Доброго вечера, братья-форумчане!
    Сразу поясню-в поиске жил на этой теме, но моих симптомов не встретил. Поэтому, пришел за помощью к вам.
    Где-то с 2 недели назад начались с моим автомобилем такие проблемки-начал глохнуть двигатель. На холодную завожу, все нормуль, работает, прогревается, едет, все путем. Поездив минут 15-20, остановишься где-нибудь, и оставляешь двигатель работать на холостых оборотах. Так вот он порабатает какое-то время и потом ни с того, ни с сего вдруг раз и глохнет. Завожу опять, нормально работает, без провалов, но может такая же картина повториться через пару минут, может через 10, 20... Четкой закономерности нет. А бывает заведешь, а она работает неровно, обороты играют, пытаются падать, подхватишь их педалью газа, бывает прогазуешь и нормально все опять. Да, ещё на ходу замечал такую странную вещь: на перекрестке притормозишь порезче после где-то 60-70 км/ч, так бывает обороты как будто спадают резко и почти глохнет, но в последний момент выравниваются и работает ровно, без сбоев. А бывало и глохнет. Попадал пару раз на перекрестке.
    Может кто сталкивался с такой проблемой? Подсобите, пожалуйста!!!Шланги все, провода под капотом проверял, предохранители, контакты все тоже прошарил... Начал уже немного
    Выручайте кто может!
    Судя по всему пора ДЗ почистить а после сделать адаптацию
    Да вот посещали меня такие мысли, но решил посоветоваться.
    У меня, кстати, есть подозренице маленькое на вакуум. Может оно? Снимать и проверять его геморно.А кто знает как его проверить на месте?
    Будут ли еще какие мысли?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Алексей (ALEXSIS)
    ДПКВ может шалит, я бы его проверил.
    Polo Аватар для MaxFrost
    Алексей (ALEXSIS)
    Ошибки почитай. У меня в такой ситуации помирал датчик положения коленвала.
    (G28 Engine Speed Sensor). Замена решила проблему.
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
    Цитата Сообщение от Karlsson
    ДПКВ может шалит
    ,А как его проверить? Контакт имеешь ввиду или что еще?
    Ошибки не выдает. Выдавало до этого ошибку, связанную с АКБ (уже дряненький был). Как поменял-все пропало.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Если ошибок нет - посмотри в сторону ДМРВ. Бывает такое с ним. Сними лог, посмотри значение расхода воздуха (или выложи лог сюда). Посмотри что в 32 группе. Но сначала - убедись - 1. ДЗ чистая, фильтр воздушный/топливный чистые/новые.
    ДЗ не проверял (займусь тогда ей сегодня), воздушный почти новый, а вот топливный под вопросом. Машину приобрел почти как год, еще не менял. Может он грешить?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от Алексей (ALEXSIS)
    Может он грешить?
    Грешить - не знаю , а вот забиваться грязью и оказывать сопротивление движению топлива - пожалуйста, замени обязательно! но в твоем случае я посмотрел бы в сторону ДМРВ (после ДЗ).
    А в ДМРВ что можно посмотреть? Там, на сколько я понимаю, кроме тоненькой фольфрамовой (если не ошибаюсь) нити ничего не увидишь. или он тоже разбирается? Стремновато как-то...
    здесь был флуд...
    предупреждаю : будешь флудить дальше - получишь бан...
    По твоему описанию у меня было то же самое. Почитай здесь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic76070.html
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    В LVHD ничего не надо смотреть. Надо
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    прокляты Punto - В ДМРВ ...
    По умолчанию Глох на холостых и при торможении двигатель. Вылечил!
    Привет всем!
    Знаю, что моя проблема и её решение не ново, но решил отписаться. Вдруг кому поможет.
    Все началось с того, что при стоянке (когда машина работает на холостых) и при торможении на перекрестке, стал глохнуть двигатель. А с автоматом не сразу заведешь и уедешь с перекрестка. Ясно дело, полез в поиск, за советами к одноклубникам. Все, конечно же, по доброте душевной и правилам сайта отправляют в поиск. Перепробовал практически все, включая опрессовку. Показания по VAG-COMу давали разношерстные показания каждый раз: то одно, то другое, причем ничего два раза не повторялось. Пока пытался решить одну проблему, затроил двигатель. Вылетела катушка в следствии попадания масла в свечные колодцы (стала пропускать прокладка свечных колодцев. Решил проблему заменой прокладок). Заменил и её. Но странный парадокс-после этого сразу стала постоянно прописываться одна ошибка, говорящая о неисправном ДМРВ. Раньше и намека на него не было. Есно, его заменил и все ЗАРАБОТАЛО!
    Вывод какой:
    - при признаках неисправностей находить возможность диагностирования автомобиля;
    - при неисправном ДМРВ НЕЛЬЗЯ ЕЗДИТЬ НА АВТОМОБИЛЕ, т.к. это может привести к выходу из строя АКПП и ремонт встанет в еще большую копеечку;
    - неисправности нужно устранять по мере их появления, не тянуть с ремонтом. Иначе это может привести к еще большим проблемам.
    Умничать не пытался (Спецов здесь хватает), просто поделился своей решенной проблемой. Авось пригодится кому. Удачи всем!
    Алексей (ALEXSIS)
    молодец...
    Цитата Сообщение от 1967s
    молодец...
    Спасибо! От тебя вдвойне приятней. Ты выдержал мои настойчие вопросы и коменты.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Что за чудо- ошибки, которые "не пускали" наружу ошибку по ДМРВ
    Скорее совпало
    Цитата Сообщение от pavel1
    Скорее совпало
    Я тоже так подумал.
  1. Глохнет двигатель.
    от lw в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 13:47
  2. OFF Глохнет двигатель 2110.
    от tipo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 21:28
  3. Глохнет двигатель.
    от Padre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 22:06
  4. периодически глохнет движок
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 19:50
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
