снял поддон.
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    По умолчанию снял поддон.
    всем привет.снять то снял и вот что обнаружил нет маслянного успокоителя .хотелось бы знать на сколько он важен.может быть его вообще его у меня быть не должно и вот ещё что нашёл
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Россия, Томск
    народ подскажите пож-та ,а то не знаю заказывать или нет.и как узнать стоит прокладка поддона или нет в поиске был,одни пишут по VIN другие по номеру двигателя.когда снял поддон он был на герметике но им может и лень было её покупать.
    ставь на герметик.
    можно и без него.но хуже это .
    Россия, Томск
    отчистил поддон от герметика есть оттиск от прокладки.какие могут быть последствия езды без него?
    Получено: 20
    Кто-то на форуме писал, что при установке поддона на герметик (при необходимости использования прокладки по ВИН) наблюдались стуки в поддоне, т.к. что там задевало друг за друга. Нужно смотреть ЕТКА.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Петрозаводск
    Привет! По ETKE на AEB идет герметик! (D176404A2-оригинал, 70-31414-10-Victor Reinz) И успокоитель должен быть! (050103623)
    Россия, Томск
    ребята помогайте запутался.вообще прокладка уже есть осталось выяснить ставить или нет,но оттиск на поддоне от покладки остался просто может поддон уже не родной.и для чего нужен успокоитель???вот VIN WVWZZZ3BZXP072068
    Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
    да к стати отдавал поддон заварить заварили и ещё выкрутили сорваную пробку
    Добавлено спустя 36 минут 23 секунды:
    или раз есть можно и поставить/ в exist так написано gasket
    M >> AEB 275 000* и silicone sealant M AEB 275 001>>*
    Смотрел по ETKE дает на АЕВ герметк!
    Судя по Existу до номера двигателя <<275000 прокладка, а после этого номера- герметик.
    Россия, Томск
    значит ставлю ничего страшного не будет.(я надеюсь)
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    да и номер у меня до
    dima033
    Если номер до, то прокладка.
    Россия, Томск
    спасибо
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 00:16
  2. Снял поддон и кк оцените.
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:36
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 08:30
  4. Кто-нибудь снимал поддон сам?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 18:56
  5. Снял поддон :( Померял давление :)
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 19:20
