Всем привет!!!! Вода в бордачке.......
Через какое место попадает вода незнаю......Все сливы под капотом почистили.....а она всё равно поступает...... Может кто знает в чём дело?????
| Получено: 14 Отправлено: 3 |
Может стекло снизу не плотно приклеено??
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
у тебя холодильник в бардачке есть? может он просто открыт? холодный воздух поступает и так как в салоне тепло конденсатит, отсюда и влага пожалуйста.
Ребята....вы что!!!!!!
Стекло приклеено плотноооооо, в бордачке у холодильника всё закрыто и не какого конденсата не может быть.....
В сервисе зказали что забиты сливы, но это не так!!!!!!
В чём дело не знаю!!!![/img]
| Получено: 49 Отправлено: 0 |
бардачок оддельный модуль, там и дырок то немного... Течь еще может через убитый уплотнитель между кузовом и корпусом фильтра салона. Но это не в бардачок, в принципе. Хотя у меня подтекало по передней части, если по задней (что ближе к лобовому стеклу) то может и в бардачок натечь ИМХО.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Привет! Через уплотнения салонного фильтра течет в ноги / было такое / . Бардачок недавно смотрел / ставил за него шумку / , за ним приличное расстояние до моторного отсека плюс моторчик отопителя , над бардочком подушка безопасности , попасть влаги в бардачок снаружи в принципе нереально.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
холодильника там вообще нет. это вентиляция обыкновенная. А точнее Вентилируемый перчаточный ящик.Сообщение от Student
Фильтр салонный смотрел? Влажный? Еще, пощупай под ногами у пассажира не мокро?
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Примерно так влага может попасть к тебе в бардачок.
+1 за прокладку под коробом салонного фильтра. Она паролоновая и рвется в раз. Сам вот свою трогаю она вся влажная после мойки. Планирую заменить при случае...
А еще обрати внимание на ниши около петель капота. Листья там всегда затрудняют отток...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
В нишах около петель капота всё чисто..... наверное салонный фильтр... завтра займусь и отпишусь!!!!
Всем спасибо....
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Мокрый только бордачёк, под ногами сухо!!!
Там их двеСообщение от пингвин
+1 за прокладку под коробом салонного фильтра. Она паролоновая и рвется в раз. Сам вот свою трогаю она вся влажная после мойки.![]()
Под №1 - паралоновая, а под №2 - прокладка из пористой резины.Вот она и прилегает непосредственно к кузову
[pic]10975[/pic]
На Атланте сказали честно- нефиг париться, заливаете поз.2 на фото герметом, подсыхает- и на место. Но прокладка пористой резины продается и как запчасть. Я поставил на несколько слоев по кругу двустороннего вспененного скотча, заодно и приклеилось...Сообщение от Aleks333
она и прилегает непосредственно к кузову..., про гермет чёт не подумал.
bobz
Я сначало тож герметиком залил,но потом переделал...руки чесалисьХотел оригинальную купить,но не оказалось в наличиии.Пришлось купил кусок пористой резины и вырезать.
ИМХО наверное самое лучшее... У меня под рукой не было, пришлось то же самое колхозить из скотча на вспененной основе. Главное, чтобы при установке паралон не попал под эту прокладку- тогда по нему стекает в кузов, как по фитилю.Сообщение от Aleks333
Спасибки.....будет чем заняться мужу в выходные![]()
| Получено: 2,233 Отправлено: 3,249 |
Помоги мужу-то.Сообщение от Passat B5++
А мне кто поможет????
Бог поможет![]()
если только![]()
А точно вода?
Была маза в Шаране у отца, пошёл тудой антифриз, на поверку оказалось, что под панелью есть радиатор кондиционера(деталька 25*15см), через него гонится антифриз, в радиаторе сверху два патрубка (вход и выход), так вот один отломался (каким боком непонятно до сих пор) и через щёлку погнал в салон антифриз, шёл из бардачка, из под ног правого пассажира и немного из-под центральной консоли. Среди симптомов - стали резко запотевать стёкла и печка уже не помогала их отогреть, образовывалась некая плёночка (ощущалась на пальцах, если провести по стеклу), плюс постепенное(недели за две наполовину ушёл уровень) опустошение бачка с охлаждайкой.
Когда у спецов спросили причину такой петрушки, нам сказали одно слово только: "Удачи", всю глубину которой поняли только на четвёртый день ремонта
Гемора с заменой конечно было уйма, пришлось снимать всю переднюю часть салона, плюс раму стеклоочистителей и шумку под капотом, чтобы добраться до болтов, которые держат опорную раму панели приборов (её надо было отодвинуть на сантиметров 15, чтобы вытянуть радиатор.
Вот)
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
Сейчас действует акция завода VW по очистке стоков аккумуляторного отсека. Акция бесплатная, можешь съездить и провериться на халяву ))
VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
