Прошу помощи. Passat b5.5 AVF. походу тандемный насос
    По умолчанию Прошу помощи. Passat b5.5 AVF. походу тандемный насос
    Доброго дня. я новичек сдесь. но читаю давно.
    Давно где то 4мес как стал появлятся странный звук при сбросе газа с 3 4 тыш об. на горячую. сейчас есть и на холодную.
    Погазовал сегодня, звук похож на гремящий подшипник в алюминеевой кастрюле. послушал. где именно - вроде со стороны турбины но ближе к аккумулятору. помоему это гремит тандемник.
    Расход в норме, масло не уходит. турбина посвистывает. звук частотой в такт вращения двигателя. гыр гыр гыр. может он есть и на оборотах ,просто двигатель заглушает его. звук именно глуховатый. резких металлических звонов и стуков нет.
    Прошу помочь, что может быть. может подшипник в насосе. если он там есть.
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    SergeyLab
    Привет. У меня такая же фигня, бывает... Тут как то ездил в СУХОВу и как назло этот звук пропал Сейчас появляется но редко. А у тебя механика? У меня это отчетливо слышно при выжатом сцеплении...
    Пешеход
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    SergeyLab
    катализатор смотри в первую очередьи крыльчатку турбины. Тандемник так не умеет...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    не у меня механика. сыж не выж сцепление без разницы. у меня на 10ке вал коробки гремел на холостых слышно было. это не то.
    а про крыльчатку что с ней может бвть. как глянуть.
    К сожалению гаража нет. машина на улице.
    а в тандемнеке есть подшипник ???
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    SergeyLab
    Ну у меня тоже механика, дело в том что обороты при выжатом сцеплении падают быстрее, и этот ХыРРР с слышно отчетливее.
    пингвин
    Я и крыльчатку смотрел, в кате "тишина". Звук такой как будто что то трет при торможении, железо по железу
    Пешеход
    А в головке нечему так торохтеть ???
    Опять до турбины не добрался. Вопрос с таким поездить можно. или нет
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    SergeyLab
    Я езжу
    Пешеход
  1. Прошу помощи с покупкой шатуна AVF
    от shkep в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 19:52
  2. Прошу помощи Passat b5+ (awt,механика,2002 год)
    от Sawok в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 17:22
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 02:23
  4. Прошу помощи, передув турбины TDI AVF
    от SergeyLab в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 13:19
  5. Прошу помощи при покупке Passat B5.
    от popov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 18:21
