Положение руля - Страница 2
    Я могу конечно и ошибаться (сам туда никогда не лазил), но насколько я знаю руль переставлять нельзя!!! это вам не ВАЗ качественный сервис тем и проверяется.. насколько руль после развала-схождения ровно стоит, если не могут выставить, меняй смело сервис (пока за твоей спиной втихоря руль не перекинули, чтоб не париться с регулировкой)
    Насколько я помню (когда то мне давно объясняли) переставлять нельзя из-за того что внутри проводка к подушке безопастности руля выполнена в виде ленты накрученной вокруг рулевого вала (ну или что то вроде того) и после перестановки происходит излишнее натяжение оной при выкручивании руля в какую либо из сторон (всё зависит от того в какую сторону переставили руль) и в итоге эту ленту обрывает
    так что требуй качества за свои уплоченные бабки и в своём присутствии
    VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Лучше выровнять по уму - через регулировку схождения.Ко всем выше названным причинам,добавляется то что Рулевая рейка имеет нелинейность начиная от ценра.
    Россия, Чебоксары
    Цитата Сообщение от Stervetz
    ...Насколько я помню (когда то мне давно объясняли) переставлять нельзя из-за того что внутри проводка к подушке безопастности руля выполнена в виде ленты накрученной вокруг рулевого вала (ну или что то вроде того) и после перестановки происходит излишнее натяжение оной при выкручивании руля в какую либо из сторон (всё зависит от того в какую сторону переставили руль) и в итоге эту ленту обрывает
    Что касается шлейфа Airbag, то он в кассете и порваться может только при условии, если во время перестановки шлейф размотается и его смотают обратно косорукие механики. Т. е. количество витков перепутают.
    Похоже, что и Вам можно консультанта с сервиса менять.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    На Ауди 100 С4 делал так, но она тупая была. На пассате со второго раза выставили- , первый видно про...бали вспышку, а я не проверил. На стоимость у нас выставление руля не влияет никак- это входит в комплекс услуг.
    Сударь это вы явно ляпнули сгоряча
    Я в последнее время сам себе сервис, и меня поменять не получится..
    а для вас в самом начале написано: Я могу конечно и ошибаться (сам туда никогда не лазил)
    Ну а если серьёзно то перестановка руля это как раз и есть чисто ленивая приблуда автомеханников (либо безруких, либо безграмотных, кому как больше нравится), которые либо не могут, либо не хотят качественно выполнить данную работу, ибо инженеры VW поседели бы от одной мысли такого выполнения работ
    Россия, Чебоксары
    Отнюдь... Это относилось к Вашим словам о давней консультации:
    и ни в коей мере не относилось к Вашему, заслуживающему всяческих похвал умению быть самим себе сервисом.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    По умолчанию подрулевой переключатель
    [b]Что касается шлейфа Airbag, то он в кассете и порваться может только при условии, если во время перестановки шлейф размотается и его смотают обратно косорукие механики. Т. е. количество витков перепутают.
    Похоже, что и Вам можно консультанта с сервиса менять. кол-во витков вряд ли перепутаеш а вот накручивать надо как пружину-по кругу.
    Россия, Чебоксары
    По умолчанию Re: подрулевой переключатель
    Вот именно наматывая и укладывая спираль шлейфа, не обращая внимания на имеющееся там скользящее кольцо, и перепутывают... , что и показано на Вашем фото...
    Получено: 61
    on&off
    это фото до ремонта,когда уже все намотало.
    Россия, Чебоксары
    on&off
    Не наматывается шлейф таким образом после заводской укладки и выхода авто с конвейера завода , если не было вмешательства косоруких механиков.
    Получено: 61
    on&off
    там же написано до ремонта,поэтому и разбирали!
    Россия, Чебоксары
    on&off
    Да понимаю я, что Вы разбирали по причине спутывания шлейфа... Просто пытаюсь донести мысль, что до Вас уже там побывали и создали повод для повторного вскрытия.
  13. #33
    а можно самому поченить этот шлейф
  1. Неправильное положение руля
    от Lacoste в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 00:23
  2. какой размер руля?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 08:26
  3. Жидкость для ГУ руля.
    от Daren в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:59
  4. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:05
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
