Положение руля
    Россия, Рязань
    По умолчанию Положение руля
    Всем привет!
    Вопрос такого плана: можно ли исправить положение руля чтобы не ездить на схождение? Имеется в виду снять его и переставит чтобы он ровно стоял. Возможно ли такое или есть какие-то проблемы?
    Заранее спасибо!
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    лучше сделать схождение, причем регулировать ОБЕ тяги
    а то халтурщики так и делают все одной тягой - потом руль криво стоит!
    пс колеса спереди должны быть в НОРМЕ и с одинаковыми параметрами (тип, износ, геометрия, балансировка, давление.)
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Полностью с vw DENIS солгасен.
    Переставить руль можно,но "0" рулевой зачем сбивать?Это неправильно!!!
    Езжай на развал-схождение
    Россия, Рязань
    Да я ездил седня, только он мне колеса выставил нормально, а вот руль все равно не ровно... Вот я и спрашиваю.
    Получено: 1,493
    Mobil
    привет!
    ИМХО нужно вернуться и попросить исправить!
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Mobil Я приезжал четыри раз ,он немог выствить номально руль ,начал меня лечить что типо машина аварийная,одно колесо от другого отличается .
    НО я вежливо послал его на хутор,и дождался нормального мастера(сменщика) - 10мин и все дела!
    Так что делаем вывод - сервисмэн нужен хороший!
    Россия, Рязань
    Vasilich привет!
    Исправят, только на сл. неделе.
    Только походу гемора больше...
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    можно конечно и переставить,а надо?круиз есть,а еср?а то могут быть проблемы с перестановкой.пусть спец. выставит руль прямо а потом пляшет от этого,одну тягу вкручиваеш другую выкручиваеш,думаю проблем не должно быть.
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    именно так
    VAG вобщем))
    Получено: 61
    раз после замены тяг выставил на глаз,что бы доехать до развала,был удивлен когда оказалось что все оказалось все окей.
    Я себе когда поменял рулевые наконечники у меня руль стоял криво ну мы калеса выстовили по ленейки там все вроду норма переставил я руль но все равно не попал точьно.На следуший день поехал на развал мне это все иправили за 30 минут и руль ровно поставили и калеса правельно вывели.Мастер какуета приблуду на руль павесил и на компе выстовил его точьно и все стало
    Все это встало мне в 25 евро
    Казахстан
    Гайки на рулевых закисают, хрен открутишь! Поэтому некоторые мастаки ограничиваются одной стороной, чтобы меньше заморачиваться. Требуй нормальной регулировки, по цене ведь скидку не сделали
    Россия, Рязань
    круиз есть,а еср?
    есть...
    сделали Через знакомых ...
    Получено: 61
    если еср есть вообше туда старайся не лезть,собьеш датчик курсовой устойчивости хлопот не оберешся.беги на другое сто.
    Получено: 1,493
    Какие могут быть проблемы? Я снимал руль - там все просто
    Казахстан
    сделали Через знакомых ...[/quote] Тогда пардон Но в очередной раз убеждаюсь, что если что-то делается через знакомых, обязательно что-нибудь будет сделано через жо...
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Полностью согласен, есть только одно "но", если рейка стучала у прежнего владельца, "умельцы" ее могли таким образом избавить от стука, сместив зону выработки на самой рейке в ту или иную сторону... Так что если все сделать по уму, может появиться стук.
    Но это редкий случай. Думаю, что на самом деле это от лени бывших "мастеров", которые делали как проще и быстрее...
    Получено: 61
    По умолчанию авс и еср
    просто если знаеш,а если нет запросто собьещ датчик курсовой устойчивости и будет гореть еср и авс.
    Россия, Архангельск
    Делаем все окуратно, не спеша, клеммы сняты, и проблем не будет. Но сначала нужно поставить рейку в нулевое положение, прежде чем руль ворочить.
    Получено: 20
    Mobil, Сань, ты проверь руль в обе стороны относительно положения прямолинейного движения на одинаковое количество оборотов? Если да, то нужно просто переставить руль. Если одинаково относительно текущего нулевого положения руля(по бублику), то делать сход-развал.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  1. Неправильное положение руля
    от Lacoste в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 00:23
  2. какой размер руля?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 08:26
  3. Жидкость для ГУ руля.
    от Daren в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:59
  4. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:05
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
