несколько вопросов от новичка!
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    По умолчанию несколько вопросов от новичка!
    Приветствую братьев по счастью
    спустя неделю после покупки авто накопилось несколько вопросов!!!
    1. как проверить масло в акпп, типтроник 5ст.
    2. на двух тысячах оборотах слышен несильный вой на любой передаче, ниже и выше не проявляется (понимаю что ответить можно только пальцем в небо, но может у кого нибудь было такое дело)
    3. Странные звуки из под торпеды в районе ног пассажира (похоже на звуки думающего жесткого диска в компе) и иногда такие-же из области блока комфорта, Наличие воды пока не проверял, но из-за нее может быть такое?
    4. из электрики не работает только парктроник, он тоже завязан на блоке комфорта?
    5. и последнее, обьясните темному, как полностью разгрузить двиг от насоса кондея, почитал про кнопочку ECON, в мануале говорят , "экономичная работа кондея" Тоесть ее надо держать включеной даже зимой когда кондей не нужен! или все само выключается когда не нужно!
    Пока все, буду рад ответам, ибо я только из старого опеля вылез, и на пассат как баран на новые ворота....
    Россия, Люберцы
    1. не знаю
    2. возможно подшипники ступиц или возможно резонанс шин
    3.после вкл. зажигания шумит не долго дроссельная заслонка
    4.вроде не завязан никак
    5.езжу зимой на эконом. а так при ниже 4 градуса он не включается
    все ответы есть в (поиск) удачи в эксплуатации
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    вопрос под номером 3: - это у тебя скорее всего моторчики сервоприводов заслонок кондиционера свистопляску устролили. У каждого второго пассата такая проблема. Если климатконтроль работает нормально то забей. Можно опросить климат на ошибки, тогда точно узнаешь они это жужжат или нет. Как сделать самотест климата есть в базе знаний.
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Max Stotz
    1) есть в поиске. Прогреваешь до 40 градусов масло в коробке и при запущенном двигателе откручиваешь пробку. Если льется - норм
    2) проверить масло в главной передаче и коробке. Возможно подшипник или ремень.
    3) это заслонки климы. Если не напрягает - забить... А так адаптация/чистка/замена.
    4) нет
    5) экон - компрессор не работает. Но при меньше +3 он и на авто уже не включится.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    для начала - читать ПОИСК, Базу знаний и форум...а потом - если что-то останется непонятным - спрашивать...( а не баянить с ходу)
    добро пожаловать...
    пример использования Базы знаний :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=142
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    большое спасибо!!! просто информации очень много и все сразу не прочтешь!
    А так читаю форум регулярно!
    Россия, Крайний Север
    А так читаю форум регулярно!_________________
    Добро пожаловать!
    Все верно-ПОИСК РУЛИТ ! Твоя тема в точности до 90% повторяет предыдущие похожие темы. Поройся в архиве-я видел 100 пудов такую же.
  1. Принимайте новичка, несколько вопросов :-k
    от AlexRU в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 08:38
  2. Несколько вопросов Новичка:)
    от DEN-SLH в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 09:49
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 09:18
  4. Пара вопросов от новичка =)
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
