Как отключить э\л вентилятор
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Как отключить э\л вентилятор
    Проблема вот в чём, про заводке авто, как на холодную, так и на горячую включается сразу же вентилятор охлаждения кондея (электрический) и походу на полную мощность потому что шум от него как от пылесоса. На дворе почти зима и он помоему точно не нужен мне сейчас. Кто знает как его отрубить ?!
    РФ
    иши на форуме схема электро вентилятора что то типа того. а вообще нужно узнать сначало почему он включается
    Россия, Люберцы
    выдернуть фишку под прямоугольным чехлом возле бочка гура,проследив провод. после этого держать кон-р на эконом ну и ремонт и поиск причины проблемы
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    DenisVasilevitcsh
    как его отрубить ?!
    нажать кнопу ЭКОН на климате...
    Если климата нет, то вспомнить когда менял датчик температуры ОЖ в нижнем тройнике и вспомнить что конкретно туда запихнули... Обычно коновалы пихают туда ДТОЖ...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    скинь фишку с датчика (внизу радиатора) - если перестанет работать
    (а он должен перестать ) - покупай ОРИГИНАЛЬНЫЙ датчик
    и меняй
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Можно ли где-то посмотреть показания температуры этого датчика?
    ты,наверное, не до конца понял...
    там установлен НЕ ДТОЖ, а обычный термовыключатель электровентилятора...
    соответственно - ничего там "увидеть" нельзя...а речь про то, что некоторые "умельцы" умудряются впихнуть туда реальный ДТОЖ ( они похожи с термовыключателем)
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я просто знаю, что этот вентилятор можно включить тестом через vag-com, но это наверное уже через климу.
    То что там стоит не ДТОЖ я понял (имеется в виду ДТОЖ который измеряет температуру для приборки и ЭБУ мотора), но я думал может там какой-нибудь датчик температуру другого вида.
    Теперь всё ясно.
    Россия, Крайний Север
    А у меня основной вентилятор охлаждения начинает сразу крутиться. Я, конечно, все понимаю про центробежную силу и все такое, но мне кажется он должен начинать крутиться при нагреве. А он у меня начинает даже на холодную при заводке крутиться, хотя и можно придержать вначале свободно.
    Подскажите, собратья, разве на холодную(а у нас уже и до -38С температура доходила) основной вентилятор должен вращаться ил же должен включаться по мере нагрева двигателя?
    Заранее спасибо!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Алексей (ALEXSIS)
    он же ремнем крутится... Сам то как думаешь?
    Казахстан
    Нормально
    Правильно, через диагностику исполнительных механизмов, только там проверяется реле включения вентилятора. И если все нормально, то и вентилятор должен включаться.
    должен...пока виско-муфта не замкнута - вентилятор вращается по "инерции"...при замыкании муфты ( перегрев) - начинает вращаться со скоростью оборотов двигателя...
    Да я понимаю про центробежную силу. Но на холодную-то разве должен? Температура вообще минусовая...
    Алексей - тебе ответ был нужен, или просто поболтать ???? если ответ - тебе его дали...если поболтать - тогда в Курилку...
    Беларусь, Минск
    и меняй
    Скидывал фишку с датчика вентилятор не перестал работать. Еще замечено, что после езды в течении минут 5 вентидятор сам по себе выключается=этопри езде с режимом ECON, при AVTO - крутиться, но тихо очень, тоесть как я понял все нормализуется, но стоит только заглушить движок и завести сразу же вновь, он обратно включается на полную!
    P.s до этого всего в машине была устранена течь в салон( тоесть пол был мокрый некоторое время), течь через отверстине для проводки от ЭБУ в салон (вода не сливалась а скапливалась в приемнике рядом с кожухом в котором находится Эбу, машина была ранбше праворукой и хреново был организован слив при переделке )
    Беларусь, Минск
    че посоветуете
  1. HELP! Как отключить стеклоподёмники?
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 11:27
  2. Как отключить ближний свет?
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 11:12
  3. КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТО ГЕЕЕЕ
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 09:43
  4. Как отключить жёлтые лампочки?
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 19:37
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
