Рывок. Снял ЛОГи!
    По умолчанию Рывок. Снял ЛОГи!
    Всем привет.
    никак нимогу избавится от проблемы - проблема заключается в следующем:
    например еду я медленно в небольшой пробке отпускаю газ и машина клюёт резко "носом" или надо нажать на педаль газа -нажиаю и снова он рывок!!!!! далее если переключится на 2 дале 3 далее 4 все тоже самое. устал уже бороться. это проявляестя только если нажимаю на газ или отпускаю . этот провал или толчел уже достал. Каие ЛОГИ групп снять ? 115 , 211 далее? и вообще мож у кого было такое?
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    и ещё у меня стоит байпас от Ауди ТТ. я понимаю что там стоит более жесткая пружина чем мой оригинал. мне его поставили давно ещё в ТУРБОМОТОРСЕ. но немогу вспомнить был ли этот толчек или нет.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Артём 993ква
    Ошибки по двигателю есть?
    Проверь управляющую трубку байпаса и сам байпас, 249-й (проверить) можно попробовать исключить из управления байпасом, подключив вакуумную трубку от байпаса напрямую в коллектор, да опрессовочку бы лучше сделать. ДЗ почисть.
    3-115-211(или 206 зависит от контроллера), также спиши с 32 значения, аддитива и мультипликатива.
    Сам байпас проверял снятием - он целый 100% 249 это какой клапан? ДЗ периодически чистится. Румми проверял вакуумные трубки и сделал как бы это сказать (другое управление педалью газа) как то так. ошибок по ДВС нет. 32 группа вроде -1,0 0.8 точно непомню где минут но вроде так. опрессовку делал всё ОК. но сделаю по второму кругу мож где упустил.
    сегодня ещё раз сделал опресовку. всё герметично.почистил итак негрязную ДЗ . адаптировал. проверил свечи всё ОК. Логи сниму завтра. 32гр -1,1 1,0.
    ага, ясно, а если все вернуть взад, непробовал
    назад непробовал всё вернуть. после переделки ничего не изменилось. Сегодня сделаю Лог 3 115 и 211 групп
    Добавлено спустя 1 час 59 минут 54 секунды:
    Снял логи
    Вот снял логи групп 3-115-206. В 32 группе обнулил 30км назад , сейчас 1,3 - 0,0 .
    Прошу коментарий.
    я правильно снял те группы? терзает сомнение по поводу 206 группы, может надо было 211?
    Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 40 секунд:
    ну неужели некому прокоментировать логи?
    Ну что , есть кто живой????
    Артём 993ква
    Блидер проверь как вариант, а сцепление в порядке .
    сцепление и маховик новое. блидер впорядке.
    Артём 993ква
    Привет!
    Опоры двигателя посмотри.
    привет. опоры 2шт двигателя НОВЫЕ. + опора КПП.
    Парни посмотрите ЛОГи плиз
    Артём 993ква
    ДМРВ оригинальный?
    ДМРВ ставил вставку (сенсор)(оригинал) но ставил её уже более 1,5 года назад может больше.
    Друзья ну прокоментируйте логи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Да нормально все, если негде косяков нет, то смотри в сторону дросселя или эл.педали акселератора, пока совет такой
    ДЗ заслонку менял на исправную . Взял её у брата. у него тоже А4 . вобщем продолжаю боротся
    Ещё раз привет. ну всётаки есть кто прокомментирует логи??????????
  1. Снял логи! Гляньте плиз!
    от Mazai в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 14:22
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 18:48
  3. Снял логи, может что не так?
    от spec в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 09:46
  4. Снял логи, скажите что они показывают
    от edison80 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 10:58
  5. Снял логи.Прошу комментарии...
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 11:43
