ГУР
Тема: ГУР
    Россия, Воскресенск
    По умолчанию ГУР
    Доброго времени суток! Проблема началась с текущей рейки, где-то месяц назад, купил восстановленную рейку с гарантией 6 месяцев, сегодня поставили, сначала было все нормально, но потом когда машина прогрелась на холостых оборотах руль вообще не свернешь, как-будто гидроусилителя вообще нет, если обороты поднять до 2500-3000 работает. Подскажите, плиз, опять рейка? течи нет. Может быть это связано с насосом гидроусилителя? может давление нужное не создает?
    Королевская Гора
    Какая именно проблема,то что текла?
    Все это указывает не на рулевую рейку,а на умерший(умирающий) насос ГУР.
    Твой ответ.
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    А жидкости залито достаточно? Насос гудит?
    Вообще похоже на насос...
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Были такие же симптомы, Отвернул пробку ред. клапана на насосе, а на нем задиры и на стенке цилиндрика и на поршеньке - на малых оборотах гонял жидкость на рециркуляцию, добавляешь оборотов хватало и на рейку. Причём он при этом не создавал ни какого шума или гула - не гудел
    ИМХО насос под замену.
    Россия, Воскресенск
    [quote="kurS"]
    Сальникам хана и вал был весь в коррозии, просмотрел при покупке сам виноват
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    Жидкости достаточно, завтра поеду менять насос.
    Россия, Воскресенск
    Заработало !!! Поменял насос, всё в порядке !
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  2. ГУР !!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 15:18
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:48
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
