Ошибки Audi A6 3,2, подскажите
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    По умолчанию Ошибки Audi A6 3,2, подскажите
    В общем иногда загорается чек, после удаления этих ошибок он гаснет.
    При этом двигатель работает без сбоев
    Четверг,26,Ноябрь,2009,18:43:50
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Номер блока управления: 4F1 910 559
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0040
    Кодировка: 01050003190F0020
    Код мастерской: WSC 02325
    18447 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
    P2015 - 000 - -
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 01101000
    Ошиб. приоритет: 2
    Ошиб. частота: 181
    Сброс счётчика: 122
    Километраж: 129936 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2009.09.27
    Время: 19:46:14
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 672 /min
    Кол-во воздуха / Обор.: 136.3 мг/цикл
    Температура: 88.5°C
    : Холостой ход
    Вольтаж: 1.200 V
    Скорость: 0.0 km/h
    18438 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Closed
    P2006 - 000 - - - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00100001
    Ошиб. приоритет: 4
    Ошиб. частота: 62
    Сброс счётчика: 122
    Километраж: 129937 km
    Дата: 2009.09.27
    Время: 20:15:26
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 2848 /min
    Кол-во воздуха / Обор.: 610.4 мг/цикл
    Температура: 76.5°C
    : Частичн. нагр
    Вольтаж: 2.500 V
    Скорость: 56.0 km/h
    18436 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open
    P2004 - 000 - - - Периодически - MIL ВКЛ
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 10100010
    Ошиб. приоритет: 4
    Ошиб. частота: 101
    Сброс счётчика: 125
    Километраж: 130102 km
    Дата: 2009.10.01
    Время: 12:08:09
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1376 /min
    Кол-во воздуха / Обор.: 98.1 мг/цикл
    Температура: 91.5°C
    : Холостой ход
    Вольтаж: 3.400 V
    Скорость: 23.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Что это может быть и к чему готовиться?
    VW Touareg NF
    18447 480F P2015 Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
    18438 4806 P2006 Не открываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    18436 4804 P2004 Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    готовится - к замене впускного коллектора ( меняется в сборе...стОит очень недешево)
    Получено: 34
    Порядок цен какой? Я просто планирую возможно эту ауди брать, а это хороший повод для торга.
    VW Touareg NF
    Съебёж, Эта Страна
    Может вакуумные привода неисправны? Питание вакуумом? Адаптация датчика? И т.п...
    Или это "болезнь"? В TPL ни нашел ничего...
    04/AWT/GFY
    Порядок цен какой?
    поправка ( с коллектором я поторопился):
    в твоем случае есть пара более "легких" вариантов :
    замена датчика положения заслонок..(датчик - примерно 100 евро..)
    замена узла "геометрии впуска" - ( сам узел - примерно 300 евро...)
    (ну а сам коллектор - 2000 долларов... )
    привет, Кир...
    выше я поправил свое мнение...
    а "болезнь" тоже есть - это стук заслонок ( мне коллектор полгода назад поменяли без вопросов...в сборе...)
    Получено: 34
    Порядок цен какой?
    возможно - менять коллектор не придется...
    в этом случае ещё пара вариантов :
    ну и сам коллектор - 2000 долларов...
    В общем скидос в районе 80 штук можно смело просить
    Огромно спасибо за консультацию.
    VW Touareg NF
    в 60 ...
    но, имхо - дело в датчике...
    итого: либо замена датчика за 100 евро , либо - замена "геометрии" за 300 евро...( бывает, что заслонки "клинит" раз и навсегда...)
  1. Стереть ошибки Audi A6 4F/C6 2005 г.в. в Питере
    от anemon811 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 11:33
  2. Ошибки подскажите.
    от Skykuk в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 01:49
  3. пожалуйста подскажите номер ошибки 00544
    от michael b5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 21:39
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  5. Ошибки климата подскажите
    от Alexeich в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 22:03
